Cortland STH-5000. Опознать резистор и стабилитрон.
Список форумов» DVD
Cort_Land
Состав:
VibrattoII ES6628F
BA5954FP
ES6603S
AT49F8192A
Доброго времени суток!
На 1 фото изображена часть платы (нижняя плата), на которой отвалился резистор из-за перегрева + повредил целостность стабилитрона. Стабилитрон и резистор дохлые. Резистор с непонятными цветовыми полосками (фото №2, лежит на радиаторе), по справочникам не определяется.
Какой может быть у них номинал? (Резистор и Стабилитрон)
Пробовал мультиметром проверять, тот, что на плате R126 - около 2 Ом. R115 - вообще не реагирует.
1)
2)
З.Ы. Схему от 3000 видел, но там только верхняя плата. Спасибо.
UPD: Выпаял стабилитрон. Надпись на корпусе 1N4750 27В;
UPD_2: резистор 1кОм 1Вт.
Тема закрыта.
Список форумов» DVD» Cortland STH-5000. Опознать резистор и стабилитрон.
  • Cortland STH-5000, скажите резистор у 7806.
  • CORTLAND STH-5000 не читает DVD
  • Cortland STH-5000 не включается
  • Cortland STH-5000 - не двигается лоток привода.
  • cortland STH-5000 снятие прогрессивной развёртки
