puss5 Участник Сообщения: 2270
в работе LG с матрасом PDP42V64002 с китайской материнкой PW106B MAINBOARD XJ-A1.1,кажется такое чудо было у Andros, с платкой вставной маленькой декодера
блоки
6871QYH029A
6871QZH033A
6871QCH034A
стоял новый телек в сарае, место просто класс для техники такого типа ,вода попала на плату CONTROL 6871QCH034A затекла внутрь BGA проца,и еще кое где ,погнили дорожки ввобщем только менять,заказал новую ,но китайцы, засранцы,верны себе прислали
контрол 6871QCH046B,с ней принудительно телек запускается(при вкл переключателя на БП с NORMAL в АВТО) но изображение нет все поле как из цветных точек,и пульсирует,и через 10 сек откл,в нормальном режиме не пускается,была мысль перешить с неисп контрола прошивку, но флеши на 034=512кб, а на 046=4мб
вопрос такой ,взаимозаменяются платы или нет,заказывать снова 034A ? если кто менял отзавитесь ?что бы быть уверенным на 100%
Добавлено 21-01-2012 15:19
не сказал,БП все питания выдает как положено по стикеру,на лоджике все питания в норме |
вкл в автоном с новой 046 платой, тесты есть ,но сперва небыло пока не прижал BGA проц, значит где-то отвал, плата БУ,отпустил винты крепления все ОК,видно приклеенная со временем теплоотводящая реэина под процем давя на плату изнутри,провоцирует отвал шаров,теперь принудительно запуск есть поджиг видно и темный экран,при нормальном вкл,кнопкой POWER поджиг есть и потом питания через 5 сек откл |
ладно с лоджиком потом пока светит,мать китайская тоже покойная.проц калится тоже углядел потеки в PIXELLWORKS , и между шаров видно все сгнило, наверно до меня кто то пытался помыть оживить,да и хрен с ним,прилепил мать с 42V8 пока полет нормальный,все кажет как положено и панель отличная,сразу видно и часу не работала,телик новый стоял, как купили, так и запрятали в сарай, почему и взялся за него
P.S. КАК Я САМ С СОБОЙ ПОГОВОРИЛ да кстати лоджики меняются 100% |
кстати думается что в 034а возможно и нет автономки,возможно потому что флеш 512кб,и нет места под тесты автономки,а у 046В флеш 4мб и поэтому есть тест ,а тестов штук 20-25 наверное,когда включал к сожалению не подсчитал |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11079
| puss5 писал: | | КАК Я САМ С СОБОЙ ПОГОВОРИЛ |
Вовремя тему открыл , на выходные !  |
andros, вот что получилось
кажет конечно класс,плюс 3шт AV входов + HDMI  |
