LG плазма 42V6 дымит кондёр
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
kosta_ra
13-08-2009 08:54
Панель 42V60001
Y-SYS 6871QYH029A
Z-SYS 6871QZH033A
Пол года назад сгорел Z-SYS. кондёр на Y- C37(47x350v) уже был заменен и был вздутый.
Заменил Z- , заменил все кондёры в Y-
Теперь этот кондёр (С37) опять задымил и треснул рядом С9 MPE685K 2E они в паралели идут на гибридку ER_COM и масса.
Телек работает, только при включении немного мурашки цветные.
Что -то можно сделать или менять Y- ?
sancio
13-08-2009 11:10
В гарантийных теликах вздутие С37 встречалось довольно часто -
тогда меняли Y-SUS не задумываясь, а теперь... телик старый,
модуль дорогой. По каким-то причинам возникает перекос
напряжения в средней точке между полевиками гибридки ER_COM.
Попробуй поставить конды (оба) на 450В, какое-то время еще поработает.
А мурашки - признак выработанного ресурса панели, если уберешь их
регулировками - начнет негативить на ярких участках, лучше не трогать.
kosta_ra
13-08-2009 12:29
С9 MPE685K 2E это сколько- 6,8 ?
sancio
13-08-2009 14:03
Да, там их два, оба замени
kosta_ra
14-08-2009 08:55
Я вижу что два, ёмкость 6,8мкф?
sancio
14-08-2009 09:38
Да
KUPER
14-08-2009 10:23
Перекос в самой гибридке.Пробит транзистор .Гибридка под замену.
sancio
14-08-2009 14:52
KUPER, не уверен, телик-то работает.
Хотя можно и прозвонить - на ER_UP и ER_DN.
valentinmsk
15-08-2009 02:25
KUPER писал:
Полностью согласен.
Выпаяй гибридку увидишь. Блок под замену.
kosta_ra
16-10-2009 18:40
заказал блок
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG плазма 42V6 дымит кондёр
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • ПЛАЗМА LG MT42PX10 замена ZSUS 42V6
  • Плазма LG RZ-42PX11 ( 42V6) - нет поджига, звук есть.
  • PDP LG 42V6 что то странное, помогите?
  • ЗАМЕНА CONTROL НА LG 42v6
  • LG MT-42PM13B (42V6) искажена цветопередача
