soud Участник Сообщения: 102
При включении Nokia 1100 пишет contakt servis . Шьется UFS и входит и normal mod через UFS . Усть патч но для чего он нужен незнаю !!! Может он сможет мне помочь ?
RH-18_6.64 Imei Patch Ufs Jaf Griffin.rar 3,35 КБ Скачано: 692 раз(а)
SMV Участник Сообщения: 247
Не поможет это для восстановления IMEI.Попробуй пролить PM. |
Fobos911 Участник Сообщения: 649
CPU Участник Сообщения: 1045
Замени если есть чем ROM. Очень часто бывает из-за неё. Но потом надо разлочивать. |
Вскрыл телефон а там уже кто-то поработал !!! Хотели наверное поднять компаунд , но не закончили . Как можно безболезненно поднять BGA на черном компаунде не оторвав пятоки ?????????????? Буду презнателен за совет !!! |
strogach Участник Сообщения: 144
soud, Погоди поднимать. Прошей MCU,PPM,CNT,PM прошивочки посвежее.Потом UI setting. Если это не поможет,тогда ребол. Вот PM .
1100_2300_2600_blok 1_7PM.zip 456 Байт Скачано: 610 раз(а)
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3619
| soud писал: | | Как можно безболезненно поднять BGA на черном компаунде не оторвав пятоки |
Да никак.В идиальном варианте микруха спиливается.Но фреза эта дорогая и ее никто почти не имеет.Дедовский способ:
1.Фен 150 градусов
2.Скальпель,иголка или что нибудь острое.У меня еще есть что то типа маленького скребка.
3.Руки,в нужную стороную
Суть метода понял.Греем компаунд и аккуратно потихоньку соскабливаем компаунд вокруг.Чем тщательнее,тем лучше.Затем саму микруху,но уже на нормальной температуре.Это самый ответственный момент.Чтобы и не перегреть и расплавить припой.Поднял БЖА,теперь под ней компаунд чистишь тем же способом.Пятаки не оторвал-молодец!Нокиевская замазка не растворяется,поэтому другого способа еще не придумали.
Сначала ,естественно сделай то что strogach, прописал.Все проливать я думаю смысла нет.Вот РМ надо точно.Свой не забудь сохранить на всякий случай.
Еще.Лог выложи,глянуть или посмотри IMEI.Не завопросился ли? |
Пробовал шить по всякому !!!!!!!! Проблема так и осталась .Что изменяет в телефоне файл который предложил STROGACH !!!!! Придется наверное подымать компаунд !!!!!
И еще , если менять UEM как потом телефон нужно прошивать ???
При нажатии на CHeck
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1201
Rebooting Mobile
При нажатии на info выдает
Bpr.Cd: 0510226
Pro.Sn: ND0130987
HW : 0611
PCI :
UEM : 48
UPP : 4609
RFIC : 0300
DSP : PEU2.14-@
LCD : WINTEK 3 0
IMEI : 353376-00-432988-1
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-2
SLvar : 00003533760043298800
SLaux : 00020000
Provider: Test Equipment
#pw+ 316 036 135 422 143 +1#
#pw+ 133 214 553 154 025 +2#
#pw+ 189 144 205 723 551 +3#
#pw+ 259 845 076 750 551 +4#
#pw+ 047 513 267 567 623 +5#
#pw+ 394 906 416 241 617 +6#
#pw+ 912 262 535 024 173 +7# |
Пробуй реболить УЕМ для начала.Посмотри внимательно на предмет трещин. |
VanPi Участник Сообщения: 73
не стоит он таких усилий, уж извените  |
Да это конечно не стоит.Но переставить УЕМ все же можно.В замене же УЕМ смысла действительно нет.Лучше на запчасти его.  |
Поднял UEM , перекатал шары и поставил обратно , телефон перестал вообще включаться !!!!! Начал поднимать проц и оторвал 2 пятока , 1 первого- 2 второго уровня . Как дедовским методом можно востоновить ????? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5796
soud, "На помощь начинающему!" - перечитай... |
А всетаки !!! Как шить телефон после замены UEM ????? Насколько я знаю UEM идет не замену в месте с процем ??? |
| soud писал: | | А всетаки !!! Как шить телефон после замены UEM ????? Насколько я знаю UEM идет не замену в месте с процем ??? |
С флешкой. Либо в гугле набрать RPL |
Хотелось если бы по подробей ктонибудь рассказал !!!! Или ссылку скинули !!!! |
