00X00 Участник Сообщения: 1024
Перешил нокию. В результате на экране эта надпись. УСФ выдал следующие:
MCU Sw : V 06.07 17-06-03 NHM-5 (c) NMP.
PPM Sw : V 06.07 17-06-03 NHM-5 (c) NMP.
DSP Sw : B60.6.756 03-Jan-01 NHM-5 (c) NMP.
DSP ISw : ROM 6
PPM Lp : E
ASIC : MAD2 G-01
COBBA : =31, S/n: 00E09BF1
Prod.Id : 4F (79)
MsId : 83C107AB279988C17D4D078371
IMEI Net: 000000-00-000000-0
IMEI Osn: 656565-65-656565-6
Security: 00000
Locks : Mcc: EEE-EE, Msin: EEEEEEEEEE
Locks : Gid1: FFFF, Gid2: FFFF
Locks : L1 Clos L2 Clos L3 Clos L4 Clos
Locks : User 00 User 00 User 00 User 00
вот это IMEI Net: 000000-00-000000-0 и есть моя болячка я так понимаю. Пробую Переписать ИМЕй ничего не получается может что не так делаю, или вдругом ошибка. До этого работала и шилась несколько раз мной... |
parovoz32 Новичок Сообщения: 22
Когда-то ТФ работал... После прогулки по рукам вернулся к хозяину. Установил новую батарею, симку - как положено - на дисплее высвечивается "contact srvise" и все. ЧТО ДЕЛАТЬ? Спасибо. |
rommy Участник Сообщения: 5430
Можно сначала ERASE а потом прошить по новой на минимальной скорости.Если не поможет то менять СОВВА.После замены прошить и ребилд имей.
parovoz32,без симки тоже покажет contact service.Ремонтировать надо. |
А в условиях домашней телемастерской стоит возится или лучше сразу... проще новый купить? |
Mikkey Участник Сообщения: 1031
ASDFGH123 Участник Сообщения: 66
COBBA : =31, S/n: 00E09BF1- в этом случае кобу менять не нужно-она живая, если все 000000 или FFFFFF вместо серийника то тогда да.и то лучше сначала просто прогреть...
а что пишет уфс при попытке сменить имеи??? почему не меняет??? уфс умный бокс и должен как-то мотивировать свой отказ в смене имеи.
кстати можно перешить область епром, скачав с сайта саппорта бокса чистые епромы без имея и внимательно прочитав инструкцию на бокс прошить этим епромом 3310.потом ребилд имеи, можно кстати прописать любой и всё должно быть ок.
удачи!!! |
Да сегодня обратил внимание что он ругаеться при попытке сменить имей. Тело прогревал с флюсом результат первое сообщение. Вот попробовась стереть это мысль. Буду пробовать |
А чё говорит-то??? Греть не надо, а то шары из под проца повылазят. он на компаунде торчит. и что ты собрался стирать?? просто перепиши епром на новый с сайта и отребилдь имеи ...и будут тебе щасье... |
strogach Участник Сообщения: 144
| 00X00 писал: | IMEI Net: 000000-00-000000-0
IMEI Osn: 656565-65-656565-6 |
Поправь imei . UFS это позволяет. |
Похоже после того как он нажимает кнопку ребилд имеи а там все 0000 он говори ОК и уфс ему перезаписывает все 00 заново вместо того чтоб ввести новые имеи... |
ну может я и болван но имей в окошке я вводил :-) |
Сорри...я так на всякий случай уточнил...всякое бывает...Я за 6 лет ремонта сотовых такого насмотрелся...фильм ужасов можно снять... |
поробовал стирать и поновой прошить заметил следующую картинку
Flashing Completed, Rebooting Mobile
FAID: 4FE39B9FFDE55D3DC96FE71783
Flash Id Ok, Time: 0:03
и разок выкинуло ошибку в смене имей |
Ну и чего? тут написано - программированиефлэш завершено, перезагрузка.
Файд такойто
Флэш ид в порядке. время потрачено на процедуру -столько-то...
И ни одного слова про ошибки!!! Всё типа пучком!!!
Ошибки обозначаются словами ERROR.. и FAIL...
что-то короче не так делаешь.... |
прошивку взял с дисков с УФСом. Выбираем 2 файла первый *.070 второй *.07е |
Первый это MCU -он самый большой по обьёму, второй поменьше, с буквой Е -русскоязычный пакет, а тебе надо перешить EEPROM - у него расширение РММ, делается он из BIN файла епрома при помощи программы DCTX UFS, кнопкой CONVERT и после прочтения инструкции на бокс, слитого с сайте поддержки уфс, нажодится в архиве DCT3 VIRGIN EEPROM. Когда отконвертируем 3310 епром.бин в 3310 епром.рмм , то загружаем его в последней 4 строке программы и жмём FLASH. После прошивки епрома получаем КОНТАКТ СЕРВИС, жмем РЕБИЛД ИМЕИ и шьём новый ИМЕИ и получаем живой аппарат.
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ГОВОРЮ-RTFM!!!!! |
На сайте поодержки не могу зарегестриться может выложишь РММ |
MarkT Участник Сообщения: 479
00X00, Под какую прошиву тебе РММ выложить? |
MarkT выложи пожайста РММ файлик
MarkT выложи пожайста РММ файлик. У меня была одна прошива вытащил из нее а она битая. |
