Дрон семиСотовый Сообщения: 1663
Привет всем вам!!!
Аппарат поступил с такой надписью на дисплее. После прошивки включается, но нет сети и при выборе в меню "Мелодии" тут же перезагружается, прошил ещё раз прошивкой с более высокой версией, результат тот же. Проблемы с сетью думаю в железе, с этим я как нибудь разберусь, а вот почему перезагружается прошу совета у вас. С УФСом общаюсь совсем недавно, поэтому думаю, что я что-то не так делаю. |
Porter Участник Сообщения: 5540
фектори дефолт много раз лечил перезагрузку. А вот сеть... смотри глубже... |
rommy Участник Сообщения: 5263
Начать с самого простого-пропаять или перекатать флешку.
Это после сбросов в уфс.
Скорее всего после удара. |
Вот,доизвращался.В какаой-то теме прочитал совет-всё стереть и заново залить, так и сделал. Нажал Еразе, всё стёр, выбрал MCU,PPM,PM , жму ПУСК, а мне в ответ Невозможно найти указанный файл(это про PM файл) MCU, PPM без PM прошиваются. ПМки накачал штук 5 , с разными пробывал, не получается. После прошивки только MCU, PPM опять Contact service
Эх, говорили же мне, "Не трогай ПМ область!" |
MVint Новичок Сообщения: 27
Убирай галку "Autodetect product" ,проливай MCU и PPM ,потом проливай рабочий PM через кнопку WR PM если сохранил ,лей родной,если нет лей любой и разлочивай. |
MVint, спасибо,тебе огромное. Сделал, как ты сказал и всё в ажуре, даже сеть нашлась  |
