Александр Бородин Участник Сообщения: 2756
Вот вопрос появился: Кабелем USB подключаю мобильник к ноутбуку - зарядка работает, подключаю к стационарному - нет зарядки, коммуникация есть, и телефон и комп видят друг друга. Проверил в свойствах портов USB установки управления экономии энергии, сравнил эти установки с ноутбуком, пробовал менять - зарядки нет. А иногда бывает небходимость на работе подзарядить телефон срочно.
В чём проблема??? |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
страно всё должно работать, а другие устройства на ЮСБ нормально работают?
в голову лезет только одно, да и оно идиотское- а 5вольт есть на ЮСБ.Хотя если б не было, то телефон бы не опозновался, поэтому и идиотское предположение  |
Генчик Гость 85.181.*.*
Александр Бородин, воткни в другое гнездо, и не на морде, а на задней панели, потом отпишешься. По результату эксперимента будем производить дальнейшие действия. И тип мамки посмотри, это важно. |
General Участник Сообщения: 3681
Александр Бородин, а что влом померить вольтаж на USB ? должно быть 5 в или с тестером проблема ? |
bvr Участник Сообщения: 281
А какой ток берет мобильник при зарядке, просто при подключении скачек, просаживает питание юсби и мобильник не понял что можно заряжатся.
На некоторых мамках, если память не изменяет есть выбор питания юсби джампером, от дежурки или от рабочих 5 в. |
dollar Участник Сообщения: 293
| bvr писал: | | юсби джампером, от дежурки или от рабочих 5 в. |
Поддерживаю! Мануал на мамку в руки и поставитьо джампера на питание USB от +5Вольт РАБОЧИХ а не от ДЕЖУРКИ(SB). |
Генчик, Пробовал через заднее гнездо - нет зарядки. Нашёл книжку от "мамки" - написано MERCURY KOB 694x TFSX. Любые внешние устройства которые я подключал к USB работали без проблем. В свойствах USB написано что ток нагрузки 500 милиампер а зарядка не работает, сравнивал с ноутбуком: там в свойствах ток нагрузки 100 милиампер только лишь а зарядка работает без проблем. |
Viat Участник Сообщения: 1583
Александр Бородин, ну а измерить напругу на USB и посмотреть в книжке переключение питания на +5STB или +5В? Правда у меня на матери такого джампера нет. |
Viat, я уже глянул в книжке, нету там этого переключателя, это вообще старьё на VIA для сокета 370.
Александр Бородин, ИМХО, это происходит потому, что на мамке порты спецификации USB 1.1. Попробуй поставить в слот контроллер USB 2.0, должно помочь. Заодно получишь более быстрый интерфейс для флешек, внешних винчестеров и т.д. |
Генчик, Вижу что заморочка бОльшая чем ожидал, пора новый комп организовывать. Спасибо за подсказку. |
| Александр Бородин писал: | | пора новый комп организовывать. |
Александр Бородин, Саша, дык давно пора. Сейчас цены упали, самое время организовывать. |
uam Участник Сообщения: 1629
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Может, этим вопросом обижу, но спрошу:
Драйверы стоят на телефон?
И какой телефон?
На некоторые модели нужен не тот драйвер, который нашла ОС, а именно от производителя. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1363
Vladimir t, а причем дрова???
Александр Бородин, а какое хоть тело??? |
Vladimir t, Ага Телефон Motorola K1, и в самом деле, на ноутбуке установлена программа (с драйвером) для этого телефона, оригинальная, иногда в интернет выхожу с ноута через мобильник. А вот на стационарном я не устанавливал этой программы, думаешь что и в самом деле может быть в этом проблема? |
Александр Бородин, так поставь прогу, попробуй, снести всегда можно. |
Генчик, В понедельник поставлю, диск дома в коробке от телефона а комп в мастерской, поставлю - дам знать что и как. |
Александр Бородин, а с офсайта скачать слабо?  |
| Александр Бородин писал: | Vladimir t, Ага Телефон Motorola K1, и в самом деле, на ноутбуке установлена программа (с драйвером) для этого телефона, оригинальная, иногда в интернет выхожу с ноута через мобильник. А вот на стационарном я не устанавливал этой программы, думаешь что и в самом деле может быть в этом проблема? |
Имеено так и есть и именно касательно моторол.Заряжаются если только поставить драйвер-драйвер модема к данному телефонному аппарату. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4516
Александр Бородин, У Motorol-ок с miniUSB разьемом обычно нужно, для обеспечения зарядки, поставить драйвер модема и этого будет достаточно. |
| JohnK писал: | | Александр Бородин, У Motorol-ок с miniUSB разьемом обычно нужно, для обеспечения зарядки, поставить драйвер модема и этого будет достаточно. |
померь стандартную зарядку, должно быть так как нав рисунке
без резистора райзеры и v 360 незаряжались |
| IZVRAT писал: | | и резистором от + к какому то выводу, уже не помню... | Зачем? Стандартным USB шнурочком зацепляем, ставим момед и зарядка пошла. |
А nokia 6300 от USB заряжается??? |
IZVRAT, какая распайка, я ничего паять не собираюсь, просто спросил 6300 от стандартного мини USB заряжается (у меня заряд не показывает ни в каком режиме и с дровами). Если не так нет и вопросов. |
Я ссылку давал для автора темы, а насчет твоего 6300 то просто сразу непонял твоего вопроса |
Viat, моя 3500 Classic не заряжается, и с драйвером тоже.  |
Не так всё просто: Загрузил я прогу с оригинального диска от телефона - нет зарядки. Прога просит чтобы зарегистрироватся - регистрирую, потом просит загрузить апгрейд - загрузил, и дальше нет зарядки. Запускаю прогу с иконы на экране - программа просит определить каким соединением с телефоном будет связан компьютер - обозначаю USB, программа просит подключить телефон (подключаю) и сама производит ЕГО инсталяцию - зарядка заработала.
Спасибо всем за советы и поддержку. |
RX-TX Участник Сообщения: 38
Спецификация USB предусматривает два режима работы питания 5в.
Первый стандартный, ток ограничен 100 ма.
Второй интелигентный , подключаемый аппарат должен " запросить " больший ток
Для етого ОС должна узнать Аппарат т.е нужны " дрова ".
Во втором варианте ток ограничен до 500 ма. |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
JohnK, если мне склероз не изменяет - при подключении телефона выводится меню - как его опознать для компа, если как модем - да, нужен будет драйвер, а если как флэшку - ничего не надо - и так заряжается ) |
LoadHigh, Смотря какой телефон, Нокия 6300 и 3500 не заряжаются  |
LoadHigh, Не все с фешками так работают, кстати комп способ подключения (Синхронизацию) определяет исходя из того что на теле выставлено.  |
