lightwinter Участник Сообщения: 32
С конца лета комп стал внезапно и без видимых причин выключаться.? ?Замечено что это происходит? ?в момент переключения? ?UPS? ?на батарею при моргании электричества.? ?После чего системный блок может сразу и не включиться.? ?Для этого следует обесточить и снова включить? ?UPS.?
Материнская плата? ?WinFast C51GK8MA
CPU? – ?AMD Athlon? ?64? ?3200+?
Видеокарта? ?ATI Radeon HD? ?4850
RAM? –? NCP,? ?1? ?модуль? ?512Mb DDR-200
БП? ?Power Box? ?KYP-500ATX,? ?500W,? ?2,5? ?года
UPS - APC Back-UPS CS 500-RS |
delux1 Гость 188.113.*.*
в БП кондёры посмотреть....
А по поводу UPS - то скорей всего он просто не успевает переключится на АКБ |
delux1 | Цитата: | | в БП кондёры посмотреть.... |
имеете в виду 2 силовых кондёра в первичке? (у меня там 820uF*200V) - высохли, уменьшилась емкость, так? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
| lightwinter писал: | | имеете в виду 2 силовых кондёра в первичке? |
Не только эти. Все, желательно ЕСР померить, если пухлый менять. И на мамку тоже проверить все кондеры. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
| lightwinter писал: | | С конца лета комп стал внезапно и без видимых причин выключаться.? ?Замечено что это происходит? ?в момент переключения? ?UPS? ?на батарею при моргании электричества.? ?После чего системный блок может сразу и не включиться.? ?Для этого следует обесточить и снова включить? ?UPS.? |
А если системник напрямую в розетку, минуя УПС?
По-моему, пока что дело только в УПСе, судя по описанию. |
| djdollar писал: | | lightwinter писал: | | С конца лета комп стал внезапно и без видимых причин выключаться.? ?Замечено что это происходит? ?в момент переключения? ?UPS? ?на батарею при моргании электричества.? ?После чего системный блок может сразу и не включиться.? ?Для этого следует обесточить и снова включить? ?UPS.? |
Если у него "так" электричество моргает...то может и похуже стать ...Но проверить всё же стоит...
Добавлено 17-02-2011 21:25
| lightwinter писал: | delux1 | Цитата: | | в БП кондёры посмотреть.... |
имеете в виду 2 силовых кондёра в первичке? (у меня там 820uF*200V) - высохли, уменьшилась емкость, так? | При таком свете - все кондёры смотреть.... и даже на матери могут вздутся.... UPS надо проверить, мож напругу уже не держит и АКБ менять надобно.... |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 25
Сдыхает акумулятор. Было такое на поверкоме (у нас они по гарантии) - в момент подключения нагрузки напряжение на батарее проваливается и упс самоотключается. На свежей батарее провал незначительный .Через время упс перестает запускаться и на холостой ход (порядка пол-ампера). |
хотелось бы уточнить проблему. изначально чувствительность UPS была установлена по умолчанию (диапазон напруги на входе ~180-266V) UPS при этом переключался на АКБ часто что и вызывало частое отключение системника. перестроил его на рекомендуемую высокую чувствительность (диапазон 196-256V) но теперь комп отключается в момент стартовой процедуры самопроверки UPS когда желтый индикатор питания от АКБ загорается в это время. АКБ заряд держит, и долго, проверено выдергиванием сетевого шнура из розетки. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Очень смахивает на высохшие кондеры в БП. Причем по цепи дежурки. Нормальный БП должен кратковременные провалы сглатывать без проблем. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3847
| Цитата: | | Очень смахивает на высохшие кондеры в БП. |
Я в своем БП увеличил входные раза в 3. И поставил батарею электролитов по 5 В - 15000 мФр, по 12 В - 10000 МФр. Так теперь комп работает сек. 5, пока вырубится если отключить сетевое питание. Причём, увеличение ёмкости в сетевом фильтре эффективнее. Проверено.
Недостаток, при первом включении большой бросок тока в сети (позистор не менял). Сказалось на залипании тумблера в пилоте (китайском). |
Trans Участник Сообщения: 119
| lightwinter писал: | | но теперь комп отключается в момент стартовой процедуры самопроверки UPS когда желтый индикатор питания от АКБ загорается в это время |
похоже на умерающий аккумулятор. Другой БП есть возможность подкинуть? |
dmvt1 пишет[quote]Очень смахивает на высохшие кондеры в БП. Причем по цепи дежурки. Нормальный БП должен кратковременные провалы сглатывать без проблем.[/quote]
Извините меня новичка но почему именно в дежурке? Где здесь связь?
Trans пишет| Цитата: |
похоже на умерающий аккумулятор. |
Причем тут это? Ведь я уже писал что АКБ держит напряжение и проходит процедуру самопроверки
На мой взгляд ближе всего к истине delux1 который писал
| Цитата: |
Высоковольтные электролиты емкостного делителя являются главными хранителями энергии в случае провала сетевого напряжения А back-ups просто не может мгновенно переключаться на АКБ |
Murka Профессор Сообщения: 2319
| lightwinter писал: | | После чего системный блок может сразу и не включиться.? | Уходит в защиту. Кондёры везде проверять. |
