Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 224
Как из APC Smart-UPS 600i c дохлой платой управления сделать РИП
(резервный источник питания) + 12 вольт / 7 A., т.е. нужно сделать зарядку батареи. |
andreyd Участник Сообщения: 862
1. выкинуть дохлую плату на помойку.
2. собрать схему зарядного устройства (в зависимости от умения соответствующей степени навороченности)
3. вывести наружу клеммы от аккумов.
А в чём, собственно, проблема? В схеме зарядника? |
Если кто-нибудь не понял .
Поставлена задача:
обеспечить питанием + 12 в. от APC Smart-UPS 600i (c дохлой платой управления) кое-какую аппаратуру на случай отключения электроэнергии, т.е. нужно сделать зарядку батареи + 12 вольт / 7 A в дохлом UPS-е,максимально использовав схему, - откуда из схемы взять +13,5 в. / 1 A для подзарядки батареи ? |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
Для начала надо выяснить, испрвны ли цепи заряда аккумулятора на плате, которая неисправна. Если неисправны, то отремонтировать. А дальше схему в зубы и вперёд! Думаю дистанционно ничего толкового никто не скажет. И вообще ИМХО этой теме место в помойке. |
Всем спасибо !
Понял,что , используя схему APC Smart-UPS 600i , сделать РИП не получится. Придётся использовать для этой цели рабочий UPS.
Только при работе от батареи будет работать инвертор на холостом ходу,насколько при этом будет дополнительно садиться батарея? |
Kirjan Гость 217.24.*.*
Порядка 1 А от аккума жрёть, проверял... правда 525 |
alancor Предупреждений: 1 Сообщения: 8
Не хочу открывать клонную тему, т.к. ионая уже существует, а посему такой вопрос специалистам по - APC Smart-UPS 600i.
Народ, подскажите, тут в халяву досталось сие чудо, старенький, конечно, как кости мамонта, но всё же, при включении начинает мигать светодиодный индикатор "Replace Battery", со звуковым бипером, но это без нагрузки, при простом холостом включении. Для себя понимаю, что надо меня батареи, так вот:
1. Точно ли их надо менять или можно как-то обойтись без замены. Индикатор и бипер постоянно сигнализируют.
2. Если обойтись без замены, то во что можно переделать данный UPC-APC Smart-UPS 600i, как его можно ещё применить?
Спасибо.
Упссс.., фига сее..., включаю повторно, ну так, на всякий случай, а тут такое в некой последовательности:
1. Загорелся индикатор - > On Line (На линии)
2. Потом - > Overload (Перегрузка)
3. Потом - > On Battery (От батареи)
4. И потом опять - > On Line (На линии)
Но тут уже UPC не трезвонитт бипером, просто горит светодиод On Line (На линии). Может просто нужны какие-то тренировочные режимы, чтобы оживить его? |
