Как распределить скорость интернета на два компьютера?
Список форумов» Программное обеспечение
IB
08-10-2008 22:57
Подскажите, пожалуйста!
Как одинаково (равномерно), распределить скорость интернета на несколько компьютеров?
Генчик
Гость 85.181.*.*
08-10-2008 23:17
IB, есть такой прибор, роутер (маршрутизатор).
IB
08-10-2008 23:26
Генчик, а, програмно - это можно решить?
Получается так. На одном ком-ре сын играет в ин-те в игру, на другом, я не могу даже перелестнуть страницу.
Скорость при закачке около 100 кб/c.
Shep
08-10-2008 23:27
(равномерно)
Думается, не совсем правильно, к примеру из 3-х компов два в инете, а на третьем книжку читают улыбка , так, что, треть трафика простаивать будет?
Существует такая штука, как QoS. Мне на четыре машинки нормально делит. Есть и другие варианты, например - прокси или биллинги. Тот же ТраффикИнспектор.
Murka
Профессор
10-10-2008 02:54
Shep, А где можно на эту ( QoS ) штуку инструкцию хорошую найти?
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-10-2008 19:59
Murka, гугль ещё работает, а пока почитай общую инфу: http://ru.wikipedia.org/wiki/QoS
Murka
Профессор
12-10-2008 10:50
Генчик, Ну так подобного в сети полно, а подробного нету рёв в три ручья
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-10-2008 11:18
Murka, отдельно по QoS книжку ты не найдёшь, это составная часть книг по сетевым технологиям. И ты бы свою проблему описал, может и не нужен тебе вовсе QoS.
Murka
Профессор
12-10-2008 11:50
Та-же фигня, расписать приоритеты между тремя компами так чтобы браузер (opera) ходил нормально при наличии закачек.
Добавлено 12.10.2008 11:52
Роутер (ADSL модем) без шейпера, отдельного компа - сервера нету
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-10-2008 12:37
Murka писал:
Роутер (ADL модем) без шейпера
Murka, модель и марку обьяви, а то уже давно не новичёк, но инфу из тебя клещами тянуть нужно. Ну не предупреждение же тебе выписывать, так что исправляйся побыстрее.
Murka
Профессор
12-10-2008 13:16
SI2000 Callisto821+ Router
Список форумов» Программное обеспечение» Как распределить скорость интернета на два компьютера?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Что-то качает из интернета.
  • Лучший браузер интернета
  • Драйвер для разгона широкополосного Интернета
  • Раздача интернета с помощью Trendnet tew-423 pi.
  • Помогите восстановить звук Интернета
