Colombo Участник Сообщения: 167
cFosSpeed v4.00.1283 Final
офсайт : http://www.cfos.de/speed/cfosspeed_ru.htm
Быстрейший на сегодняшний день сетевой драйвер для разгона широкополосного Интернета посредством технологии Traffic Shaping. Оптимизирует DSL, кабельные и модемные линии, ISDN, мобильные и пиринговые (P2P) сети, работу онлайн-игр, VoIP и потоковое медиа. Работает практически с любым оборудованием и почти по всему миру. cFosSpeed позволит вам иметь сверхбыстрый интернет-серфинг и уменьшить время закачки и отклика. Особенно популярен у любителей онлайн-игр, пиринговых сетей и потребителей потокового аудио и видео.
link : (1.97 MB )
http://rapidshare.com/files/42055112/cfosspeed_v4.00.1283_x86.rar
В архиве Программа + Serial + RUS .
Работает под XP SP2 и Vista Ultimate.
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 684
Угу. Только не удивляйтесь, если ваши данные всплывут где-нить за бугром. Лажа все это. А Traffic Shaping - это как раз не разгон, а ограничивание полосы пропускания используемого канала с целью балансировки нагрузки на него, ограничения скорости и так далее. Проще использовать нормальный софт, а не поделия мелкософта (IE, Outlook, etc.). |
Установил, понравилось, а что из моих данных может заинтересовать кого -то за бугром ? Остаток $10 на счету, login password ICQ , Skype ? AdAware ничего не нашел . Был бы нормальный интернет , даже и не пытался экспериментировать. По теме : серфинг стал быстрее , пинги лучше, закачку пока не пробовал. Использовал как с глобаксом , так и без , протестирую всеми известными мне измерителями , выложу скрины.
P.S. Использовать или нет - личное дело каждого . |
Скажем так, хуже не стало, некоторое улучшение заметно только при достаточно качественном наземном канале ( малое время отклика и потери ) .
При плохом конекте чуда не произошло , что и следовало ожидать , GPRS назвать " широкополосным интеретом " язык не поворачивается
Ну и по поводу тестирования скорости вообще написано предостаточно , в т.ч. е с акселераторами Clobax , Sprint .
http://www.windowsfaq.ru/content/view/450/81/
При помощи этого сервиса можно узнать реальную скорость Вашего подключения к интернету.
Сервис поможет выяснить текущую скорость соединения с этим сайтом. Суммарная пропускная способность каналов передачи данных хостинга, где работает этот сервис, в десятки, а иногда и в сотни раз превосходит скорость подключения к интернету через кабельный или обычный модем. За счет этого, скорость обмена данными между Вашим компьютером и этим сервисом ограничена лишь скоростью Вашего подключения.
В зависимости от типа подключения к интернету (модем, DSL, локальная сеть) тест может длиться до нескольких минут. Чтобы оценить реальную пропускную способность канала необходимо приостановить работу всех программ, которые могут закачивать данные из интернета.
Результаты тестирования при подключении к интернету через спутник с использованием программ-ускорителей (Globax, Sprint, tc-recv и т.д.) могут быть не совсем точными из–за работы алгоритмов сжатия данных.
P.S. Лучше ориентироваться на время открытия страниц , у меня Globaxbiz + GPRS открывает от 5 до 7 сек. с кешем и сжатыми рисунками с потерей качества .
