Locman Предупреждений: 1 Сообщения: 181
После переустановки XP (не любитель этого, но так пришлось сделать) - при входе в и-нет видно что-то закачивается в мой комп. Все обновления точно отключил - у меня мало установленных программ, что это может быть и как это отследить ? |
Макс Участник Сообщения: 944
Locman, что значит Какое соединение? По каким признакам ты оределяешь что то закачивается? Может наоборот кто то у тебя качает? Может быть ты подключен к локальной сети?
Отследить не сложно. В сети масса утилит способных тебе предоставить подробнейшую информацию.
Можно попробовать с помощью команды netstat из командной строки. Если нужна расширенная информация вводится netstat с различными флагами -a -b -o -n -s ....... Список флагов и их значение можно вывести например так netstat m впринципе вместо m может быть любая буква
Попробуй ввести netstat -v -b должны отобразиться компоненнты участвующие в создании соединения. |
Bakser Участник Сообщения: 237
Попробуй Ad-aware.Прога находит троянов, звонильщиков и т.д.:
"Ad-aware is THE award winning, multi-trackware detection and removal utility (designed for Windows 98 / 98SE / ME / NT40 / 2000 / XP Home / XP Pro) that will comprehensively scan your memory, registry, hard, removable and optical drives for known Datamining, aggressive advertising, Parasites, Scumware, Keyloggers, selected traditional Trojans, Dialers, Malware, Browser hijackers, and tracking components." |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 405
Bakser, да при чём здесь Ad-aware? На крайняк уж антивирем прогнать, но
| Locman писал: | | После переустановки XP |
Система "чистая", а вирусы в основном "живут" на C: Locman, а у самой "винды" update отключено? А то она сразу полезет в инет. Макс дело говорит, посмотри, что там активно. Вообще такими делами (слежением, в смысле) занимаются специальные программы, т.н. "сниферы". |
voldemar71, Ad-aware не только с вирусами работает. И кто сказал, что система чистая? Кроме винды проги ставились, а кто за них поручится? Любая может косячить.
Locman, посмотри, кто в автозагрузке и выкинь оттуда всю лишнюю хрень. |
Bakser, я хорошо знаю, что | Цитата: | | Ad-aware не только с вирусами работает |
Юзаю её не первый год. Убойная прога! Но вирусы как раз - не её конёк. Судя по сообщению Locman, "Все обновления точно отключил - у меня мало установленных программ", система всё-таки "чистая". А из автозагрузки удалять отсюда HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion из разделов Run, RunOnce, RunOnceEx, RunServices, RunServicesOnce. Если страшно туда лезть, можно и твикерами  |
voldemar71, "Мало установленных программ" - ничего не значит. У Locman'а надо спросить, что он кроме винды ставил, чтобы не гадать. А автозагрузку я чищу RegCleaner'ом и Settings'ом, последним еще и стрелки с ярлыков удаляю, чтоб по-симпатичнее выглядели.  |
Да что-то сам Locman молчит.
| Bakser писал: | | А автозагрузку я чищу RegCleaner'ом и Settings'ом |
Это понятно, но всё же самый лучший редактор реестра - regedit, если грамотно с ним обращаться  |
Трям Мастер Сообщения: 587
acsus Новичок Сообщения: 29
| Макс писал: | Можно попробовать с помощью команды netstat из командной строки. Если нужна расширенная информация вводится netstat с различными флагами -a -b -o -n -s ....... Список флагов и их значение можно вывести например так netstat m впринципе вместо m может быть любая буква
Макс, врубил я эту шнягу, а в результате только окошко моргнуло на экране и всё... |
acsus, почему так? У меня всё ОК
mladshi Участник Сообщения: 629
Спасибо за ответы, я не пропал ! Пока перевариваю все ответы. У меня до сих пор минимум установленных программ, но те которые установлены, гарантированно ничего не могут закачивать, тем более так долго, считайте до этого моего ответа, до сих пор все закачивает !!! Как узнал что закачивает, так правой кнопкой мыши на значек подключения к интернету - свойства - отправлено - принято, вот принято до хрена, я столько не закачивал, тем более при долгом бездействии в инете этот значек показывает обмен информацией ! Обновления все отключены, проверял 100 раз, подключение через обычную телефонную линию DIAL-UP. Антивирус "Кашперовского" стоит шестой, почти уверен что это не вирус. RegCleaner есть, там в автозагрузке три стандартных проги, тем более все что появляется лишнее (ну не нужное мне), я удаляю. Проверю все Ваши рекомендации, сообщю ! |
ВикторС Участник Сообщения: 126
может она все-таки Биллу стучит на тебя
AntySpy.zip 171,63 КБ Скачано: 1499 раз(а)
Судя по AVZ и Tcpview что-то закачивает программа svchost.exe с вирусом trojan, backdoor . Ни один антивирус ничего не определяет, даже AVZ. Кто знает как с этим бороться ? P.S. О чудо !!! AntiSpy отрубил этот файл. Ну что это за svchost.exe ? |
DesAlex Участник Сообщения: 238
Была уменя такая проблемма - как-то поругался на одном из форумов с человеком, не хило шарящем в программировании. После этого у меня инет стал ужасно тормозить, счётчик GPRS на мобиле мотал как бешенный, в колонках звуки постоянной прокачки инфы... Что я не делал, чем и где не искал, но ничего не нашёл, так он мне всандалил... Пока винду не переустановил. |
| Locman писал: | | Ну что это за svchost.exe |
Это системный процесс, его убивать нельзя
Вот, например, какие службы запускают его по умолчанию
http://www.oszone.net/2517/
почитать про сам процесс можно здесь |
