софт для сравнения данных двух прошивок (hex...)???
Список форумов» Программное обеспечение
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
28-03-2007 19:35
Здорово мужики. Интересует такой софт , который находит отличия в данных, двух прошивок (на экране с одной стороны одна, с другой другая ). Видел такую софтину, а вот тямы записать название не хватило.
mazaj
28-03-2007 21:22
Пользуюсь этим.
  CF.zip  113,04 КБ  Скачано: 14447 раз(а)
Пилот
28-03-2007 22:27
maxsimus (AMV), а чем не устраивает Icprog? Показывает отличия, или надо обязательно
trt
28-03-2007 22:50
Последняя версия ТРИТОНа сравнивает содержимое текущего окна с буфером или константой и подсвечивает несовпадающие ячейки. В отличии от ICPROG, сразу видны отличия не только в текущей строке, а во всем буфере. Кроме того можно перемещаться по несовпадающим ячекам с помощью CTRL+стрелка вправо(влево)...
Светослав
28-03-2007 23:11
Total Commander тоже умеет. Различия в красном и все как надо.
igor.gm
Мастер по Eizo
29-03-2007 01:14
Светослав, причем элементарно пользоваться и не надо других наворотов . одобряю
Добавлено 29.03.2007 01:16
Пользуюсь этим.
CF.zip 113,04 КБ Скачано: 12 раз(а)
Гавно. Ограничение по размеру. Флэшки с матерей уже не сравнить.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
29-03-2007 13:24
Светослав, благодарю за идею, именно то ,что нужно!
Moshkin
29-03-2007 14:28
В программах есть HexCmp 2.7 - это программа для сравнения двух любых бинарных файлов .
Рекомендую также к использованию .
Koka2
30-03-2007 00:21
Moshkin улыбка
Альберт.
26-04-2007 19:16
Compare.It
ILYAUL
Мастер
26-04-2007 23:50
Moshkin, А мегабайт потянет?
Moshkin
27-04-2007 09:43
До 2 GB тянет ! Вот инструкция :
Instead of the full files comparison, upon loading you can compare just the current parts of the files, displayed on the screen, which saves you your working time.HexCmp supports files up to 2 GB .
re: я ж софты правлю от тюнеров - они 2 мб имеют .
Вообще нормальная штуковина улыбка .
st8nme
28-04-2007 18:35
Можно настроить Total Commander,что-бы при сравнение двух прошивок показывал 16 байт в строке,а не 8?
ms2006
29-04-2007 17:34
Очень класная прога WinHex 12.5rus весит 0.7M сделана специально для работы с прошивками .
bestavto
23-06-2017 22:43
mazaj писал:
Пользуюсь этим.
4 метровые не берет...
Porter
23-06-2017 22:59
Такое имею со времён диалапа улыбка Не подводило. Автора не знаю.
работает под 7. Если файлы разной длинны - добивает нулями меньший.
различия отображает красным.
  Compare.rar  141,14 КБ  Скачано: 3051 раз(а)
bestavto
24-06-2017 11:15
ms2006 писал:
...WinHex 12.5rus...
согласен, хорошая... спасибо за подсказку.
Котопесович
11-09-2017 11:26
Moshkin, спасибо за рекомендацию. hexcmp мне понравилась. Можно и редактировать и сравнивать, а главное объем до 4 Гб!
Sergej
16-09-2017 00:10
bestavto писал:
mazaj писал:
Пользуюсь этим.
И раскопал же тему.. 10-летней давности. гы-гы
Да хоть HxD пользуйся, причём прога сравнивает любые файлы, хоть *.pdf
arizin
29-10-2017 00:54
010 editor- вещь для этих целей!
Список форумов» Программное обеспечение» софт для сравнения данных двух прошивок (hex...)???
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • ИБП Ippon back power pro 600, сервисный софт, просто софт...
  • Есть ли программа для сравнения содержимого папок?
  • Защита прошивок?
  • Конвертирование прошивок
  • Редактор прошивок
