Компьютер периодически зависает/перезагружается
SUB7
06-12-2007 23:11
Параметры системы:
мать Epox EP-MF4 Ultra3 Socet AM2 DDR2 nForce4
Системная плата:
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Системная плата Неизвестно
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award (08/23/06)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7600 GS
Монитор Samsung SyncMaster 713MB/763MB/MagicSyncMaster CD173D(P) [17" CRT] (HVDW815673)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Хранение данных:
Контроллер IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST3250824A (250 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель Maxtor 6Y080P0 (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Оптический накопитель _NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Оптический накопитель SONY CD-ROM CDU5211 (52x CD-ROM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь PS/2-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 127.0.0.1
Первичный адрес MAC 00-08-A1-2C-B8-23
Сетевой адаптер CNet PRO200 PCI Fast Ethernet адаптер
Сетевой адаптер Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Периферийные устройства:
Принтер Microsoft Office Document Image Writer
Контроллер USB1 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
DMI:
DMI поставщик BIOS
DMI версия BIOS
DMI производитель системы
DMI система
DMI системная версия
DMI системный серийный номер
DMI производитель системной платы EPoX COMPUTER CO., LTD
DMI системная плата nForce4 DDR2: MF4 Ultra-3, MF4 Ultra-3/G, AF4 Ultra-3, AF4 Ultra
DMI версия системной платы 1.x
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тэг шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
проблема:
компьютер периодически зависает, т.е. не реагирует на клавиатуру, мышь. Или сам перезагружается.
Что было сделано:
1. Проверена температура процессора: в норме, под нагрузкой не более 60гр., без нагрузки 40-45
2. Была переустановлена ОС.
3. Система была протестирована S&M 1.9.0, в первый раз при тестировании комп завис на проверке памяти, последующие разы тест проходил полностью.
4. Сбрасывались и проверялись параметры биоса, в норме.
Что было замечено подозрительного:
-очень горячий радиатор северного моста(пассивное охлаждение)
-прыгают показания индикатора пост-кода. После загрузки винды, индикатор показывал: 31, 37, 41, 42, 43, 44, 39, 40 и т.д.
Что может быть?
Michael666
анархист
06-12-2007 23:36
Ha Epox данной модели -это не пост код , а температура ( можно выбрать в биосе и будет посткод ) , горячий радиатор -тут это нормально .
Блок питания какой ?
Seagate с Maxtorом в паре на такой же матери давали жуткие глюки (правда до перезагруза дело не доходило ) - но случай единичный ( в моей практике улыбка )
Юрий.В
06-12-2007 23:46
Проверь заменой БП
shnyrok
07-12-2007 00:24
Температура не маленькая для этого проца. Но все-таки проверь БП и может обнови Биос.
Libertine
07-12-2007 01:04
1).Проверь память заменой. Если стоят две планки, то попробуй поработать на одной и посмотри как он будет себя вести.
2).Конролируй напряжение питания памяти (DDR2).
Конкретно этой модели не знаю, но частая причина такого поведения, это просадки по напряжению питания памяти и если стабилизатор выполнен на W83310S или чем то похожем, меняй однозначно.
almaks
Спокойный как удав
07-12-2007 06:29
Горячий радиатор чипсета nForce4 нормально до определенной степени, а дальше как раз начинаются именно такие проблемы, может стоит для начала установить кулер.
Vladimir t
08-12-2007 01:15
Чутье подсказывает, что это память.
Был такой трабл в моей практике. Но мать тогда была Микростар.
Память заменили на Самсунг. Комп уже работает почти год.
Я бы тоже посоветовал Самсунговскую память подсадить. (хотя бы на время.).
Я также поддержу вопрос, какой БП?
Aleksander12000
08-12-2007 02:00
Да явно дохленький блок питания
Pac-Man
Пингвиновод
08-12-2007 06:50
40-45 градусов на атлон64, причем на AM2, без нагрузки? Многовато будет... Так что надо бы проверить охлаждение, и посмотреть - не задрано ли питание в биосе. А еще лучше сбросить настройки биоса в default и посмотреть, что получится.
levik
08-12-2007 12:23
БЛИН ПРОХАВАНО, ИЗЪЕДЕНО, ПРОЖЁВАНО, ВЫПЛЮНУТО И ВЫС...НО
SUB7
12-12-2007 18:24
Проблема была в перегрева северного моста из-за хиленького радиатора и плохой вентиляции корпуса. На северный мост поставил более массивный радиатор с небольшим вентилятором, в корпус установил вентилятор на вытяжку. Теперь всё в норме и никаких глюков. Потом, через пару дней непрекращающихся тестов улыбка и рубилов в Сталкера, для профилактики, заменил термопасту на процессорном кулере. Блок питания PowerMan, нормальный, все напряжения в норме. Температура проц. под нагрузкой опустилась до 54гр, в покое - 40.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Компьютер периодически зависает/перезагружается
  • Периодически перезагружается комп
  • Не включается компьютер
  • компьютер не включается
  • компьютер отключается
  • Не загружается компьютер.
