Ноутбук COMPAQ Evo N600C нет подсветки
kosta_ra
06-08-2011 08:05
С ноутами не сталкивался, только ЖК.
Матрица LT141X7-124, при включении тёмный экран, а в низу штук 8 светодиодов в ряд светятся. Изображение на свет видно.
Вопрос, где у него инвертор стоит и что за светодиоды внизу?
Спасибо.
Artur
06-08-2011 10:11
Инвертор стоит там же, где и матрица...
CYB
06-08-2011 19:00
Офигеннно объяснил. Нихрена непонятно, светодиоды внизу чего? Матрицы или бука? Сними безель с матрицы и увидишь инвертор.
kosta_ra
06-08-2011 21:25
светодиоды внизу матрицы
Artur
06-08-2011 22:32
kosta_ra, Так инвертор нашел?
kosta_ra
07-08-2011 16:14
нет инвертора нет, он уже переделаный, от мамки идут два провода на светодиоды, которые стоят внизу матрицы.
myth
07-08-2011 16:19
имхо,касячно переделано
Artur
07-08-2011 16:56
kosta_ra писал:
он уже переделаный,
А мы инвертор ищем гы-гы
CYB
07-08-2011 18:36
Лампу надо ставить на место и инвертор. То что там сделано вряд ли подсветит матрицу нормально. Ледовая подсветка совсем не так реализована. Инвертор-то у клиента сохранился? Хотя, если буками не занимаешься, то и ламп скорее всего нет. Тогда нужно менять матрицу.
qwert2
07-08-2011 19:09
kosta_ra, тему подправь, судя по фото это COMPAQ Evo N600c, N610c или N620c. были такие корпус магнезиум, разобрал на запчасти.
kosta_ra
07-08-2011 19:37
qwert2 писал:
спасибо, поправил.
У него какая подсветка с лампой или LED, просто лампу вроде ставить некуда
CYB
07-08-2011 19:41
Там, где стоят диоды и стояла лампа. Её просто сняли вместе с отражателем. Староват бук для ледовой подсветки.
kosta_ra
07-08-2011 19:47
друган говорит работал, не знаю как, но его устраивало гы-гы
myth
07-08-2011 20:11
значит не хватает питания на диоды
Stelt
Рокенрольщик
07-08-2011 21:00
Извините конечно за флуд, но это ещё один пример из серии- зачем мне платить деньги за ремонт, если можно что-либо изобресть улыбка И изначальную, скорее всего пустяковую проблему превратили в дорогостоящую замену панели.А ведь всё могло обойтись ремонтом-заменой инвертора, либо заменой лампы.
kosta_ra
08-08-2011 05:52
инвертор есть такой, а вот лампу какую можно поставить?
myth
08-08-2011 14:12
Лампа-то обычная,отражатель где взять?
CYB
08-08-2011 17:59
myth, С такой же разбитой матрицы. С тем количеством диодов нихрена не могло работать и подсвечивать. В своё время ставил диоды на подсветку 7" матрицы автомобильного телевизора, 24 штуки сверхярких диодов ушло. А с растоянием в полтора сантимера там грёебёнка должна быть неслабая и верх почти чёрный, как на такой матрице можно работать хз.....
kosta_ra
08-08-2011 22:43
есть у кого-нибудь возможность сделать фотку как там должно быть
qwert2
08-08-2011 23:07
kosta_ra могу выложить только завтра, а что нужно в области лампы?
kosta_ra
11-08-2011 21:27
отражатель инвертор лампа
qwert2
13-08-2011 14:13
kosta_ra, разбирать конечно не буду лампа как спичка, а для наглядности вот держи фото, только тут не оригинальная матрица эту я на EVO610 подшивал была без еепром, после подшивки замечательно работала.улыбка
kosta_ra
14-08-2011 10:06
спасибо,
куплю отражатель, лампу
killer358
я тоже приобрёл ноутбук ev0 N610c , через несколько минут работы подсветка начинает моргать, потом гаснет.
Подскажите, как разобрать верхнюю крышку для доступа к инвертору, чтоб не сломать ненароком,и где он- в верхней части или в нижней .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук COMPAQ Evo N600C нет подсветки
  • Ноутбук COMPAQ Evo N600c неконтрастное изображение
  • Инвертор Compaq Evo N600c
  • HP Compaq evo n600c не включается
  • Compaq Evo N600c проблемы с питанием
  • COMPAQ Evo n600c нужна распиновка multibay
