Ноутбук COMPAQ Evo N600c неконтрастное изображение
yatsik
11-11-2008 17:06
Ноутбук COMPAQ Evo N600c неконтрастное изображение как на телевизоре с севшим кинескопом.
Впечатление как убрана контрастность, чёрного нет совсем.
Лампы подсветки светят ярко, но в одном месте экрана пятно, на фото видно.
Никогда не сталкивался с таким дефектом, отчего это может быть?
ручка на фото для наведения резкости фотоаппаратом
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
11-11-2008 18:41
yatsik, прежде всего, загрузись в ДОС. Возможно "цветовая схнма" так выставленна, тогда скорее всего и на внешнем монике будет тот же эффект.
yatsik
11-11-2008 22:39
на внешнем монике изображение нормальное
k_shurik
12-11-2008 13:35
я так думаю это шлейф
yatsik
12-11-2008 16:15
При загрузке в досе, в режиме VGA, изображение такое же.
При старте биоса, логотип производителя уже выглядит блёкло.
Прозвонил шлейфы от матери до матрицы и на матрице, всё ОК.
В рабочем состоянии посмыкал и поподжимал шлейфы - без изменения.
Питание матрицы 3,15В вместо 3,5 думаю нормально
Ещё заметил такой эффект, если изображение без движения повисит несколько минут, то при смене картинки предыдущее изображение проглядывается на фоне следующего некоторое время.
Матрица LT141X7-124
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-11-2008 21:42
yatsik, меняй матрицу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук COMPAQ Evo N600c неконтрастное изображение
  • Ноутбук COMPAQ Evo N600C нет подсветки
  • HP Compaq evo n600c не включается
  • Инвертор Compaq Evo N600c
  • Ноутбук HP Compaq nx 7400 проподает изображение.
  • Compaq Evo N600c проблемы с питанием
