БП Compaq PDP117P не запускается
Flyback
03-10-2009 21:49
Есть данный БП с APFC, пришел со сгоревшими силовыми транзисторами(ключевой и PFC),вылетела микросхема ШИМ ML4800CP, дежурка тоже навернулась,собрана на 5H0265RC, ну и еще по мелочевке несколько резисторов и мелких транзисторов. Блок весь пересмотрел все, что выявил сгоревшее заменил, по выходу во вторичке вроде все целое.
Дежурка работает нормально, но БП не запускается, причина в том, что стоит супервизор TSM112. Супервизор должен выдать на вывод 13-FAULT ноль для открытия транзистора, в цепи которого стоит светодиод оптопары PC817, а транзистор оптопары замыкает цепь транзистора, который подает питание на ШИМ. При замыкании PS_ON на +5VSB напряжение на выводе 13 сначала падает до 4 вольт, а потом снова поднимается до 5 вольт, соответственно блок не запускается. Сама микросхема супервизора вроде жива, сужу по тому, что выводы на землю и на питание накоротко не звонятся, микросхема не греется и на выводе 8-VREF исправно выдает 2,5 вольт. Смущает то что при включении БП начинает работать дежурка и на входах 1,2,3 - ноль вольт, а на выводе 4-EP, +5 вольт. Этот вывод подключен через резистор к +5VSB и еще через один резистор к эмитеру транзистора TIP117, который управляет кулером. Кто сталкивался с подобным супервизором? Я что-то совсем запутался в его работе, куда копать, подскажите. Может есть подобные схемы на этом супервизоре. Да,еще распиновка ATX разъема у этого БП вот такая: http://pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml.
Alex N
04-10-2009 09:20
Flyback писал:
Если я не ошибаюсь, PS-ON надо замыкать на массу.
Вопрос: основной БП пытается запуститься или молчит?
Flyback
04-10-2009 09:57
PS_ON при выключенном блоке сидит на массе, поэтому замыкать его нужно на +5VSB. Основной БП молчит, так как питание на ШИМ не подается, супервизор не дает сигнал разрешения.
Alex N
04-10-2009 11:30
Flyback писал:
ОООчень странно. Почитай форум.
Flyback
04-10-2009 11:46
Что читать? Ты смотрел распиновку его 14-пинового ATX разъема? Это не обычный блок,это блок НР, а НР все делает по-своему,чтобы ничего другого кроме НР ты в компьютер не вставил, короче зарабатывают деньги. Так что данный БП точно включается подачей +5VSB на PS_ON. Там по входу PS_ON стоит транзистор n-p-n, который при подаче +5VSB на PS_ON подтягивает вывод супервизора к земле, таким образом разрешая работу БП, т.е. его запуск.
Alex N
04-10-2009 12:10
Flyback, с таким я еще не сталкивался. Попробуй принудительно запустить БП, подай питание на ШИМ. Если есть замена поменяй супервизор.
Flyback
04-10-2009 13:43
Принудительно подал сигнал разрешения, но БП все равно молчит. Питание на ШИМ идет, на VREF +7,5V как и положено, но на выходе PFCout и PWMout сигнала нет,смотрел осциллографом. ШИМ новый поставил, еще на плате ШИМа заменил один транзистор, 2 резистора и один диод. Все остальное целое . Проверил несколько раз. Сейчас думаю, может это не диод, а стабилитрон был. Внешне похож на диод 1N4148, на нем написано 48. Есть еще такой же один БП, там на плате ничего не менял, наверное буду пробывать его поднимать и потом сравнивать.
Flyback
08-10-2009 14:01
Вернемся к нашим баранам... улыбка в смысле к нашим блокам. Были более важные дела, так что ремонт пришлось отложить.
Итак, что имеем на данный момент. Дежурка в обеих БП работает нормально, но оба блока молчат. После очередного внимательного перелистывания даташита на ШИМ ML4800CP, в части описания работы ее модулей, выяснил, что на 15 выводе(Vfb), должно быть напряжение больше чем 2,45 вольта, для того чтобы микросхема начала работать. У меня напряжение на этой ноге только при включении БП в сеть подпрыгивает до 2.23 вольт и потом снижается до 2.03 вольт, соответственно как я понимаю микросхема и не запускается. Блоки ведут себя одинаково, так что неисправность микросхемы думаю можно исключить, так как одна из них куплена, ну если только она с завода не бракована. Напряжение на 15 вывод подается с резистивного делителя (2 x 392кОм и 5,36кОм) включенного после конденсатора фильтра PFC. Сначала предполагал, что может подсох электролит, но менял его на новый, все по-прежнему. Собственно на данный момент в БП остались непроверенными только дросель PFC и силовой транс. Транс думаю вряд ли, так как микросхема даже не стартует, а вот дросель..., хотя с виду он нормальный, ничего подозрительного. У кого есть какие предположения? Кто ремонтировал блоки с таким ШИМом?
Добавлено 08/10/2009 13:02
Возможно у кого то есть под рукой БП с таким ШИМом, кто может померять напряжения на выводах микросхемы в момент включения и при работе. У меня при включении БП в сеть и подаче питания на ногах микросхемы следующие напряжения:
1-IEAO - 0,6V
2-Iac - 1,54V
3-Isense - 0,02V
4-Vrms - 3,06V
5-SS - 0,02V (в момент включения увеличивается до 4,56V и потом опускается)
6-Vdc - 7,46V
7-RAMP1 - 1,06V
8-RAMP2 - 15,63V
9-DCIlimit - 0,01V
10-GND - 0V
11-PWM OUT - 0V
12-ЗАС OUT - 0V
13-Vcc - 14,9V
14-Vref - 7,49V
15-Vfb - 2,03V (в момент включения увеличивается до 2,23V и потом опускается)
16-VEAO - 6,82V.
Да и еще я не понял, при подаче напряжения питания на 7 выводе микросхемы должно присутствовать пилообразное напряжение осциллятора или нет? Или оно там появиться только после разрешения запуска, когда на Vfb>2,45V?Осциллографом смотрел, у меня на седьмом глухо, никаких импульсов, равно как и на 11 и 12 выводе? Кто что думает по этому поводу? В каком направлении двигаться дальше?
Flyback
08-10-2009 15:03
Неужто никто не ремонтировал БП на шиме ML4800CP? Или просто никто помочь не хочет?
TE
Мастер
08-10-2009 17:12
Наличие напряжения на 15 выводе, а также сигнала VDC на 6 выводе, не являются обязательным условием для запуска и работы микросхемы. Это сигналы обратной связи для стабилизации выходных напряжений блока соответственно для PFC и PWM, PFC стабилизирует напряжение на большом конденсаторе. Необходимо посмотреть появляются ли импульсы в момент включения блока на выходах PFC и PWM. Если да, то проверять надо токовые датчики, с которых подаются напряжения на 3-й и 9-й выводы, PFC и PWM соответственно.
Flyback
03-11-2009 18:10
Спасибо всем кто помогал и кто не помогал тоже улыбка , это подстегнуло читать внимательнее даташит на ШИМ и думать, думать и еще раз думать. Особая благодарность Jxi, который при личном общении замерил и предоставил мне напряжения на микросхеме ШИМа. Один блок отремонтирован, по второму определено проблемное место(плата ШИМ). Так как эти БП ремонтируются набегами, то как появится время буду смотреть другой БП детально.А теперь непосредственно о ремонте, может кому пригодиться.
Состав БП:
- дежурка - 5H0265RC, выдает +15V для питания шима и транзисторов раскачки, +5V на супервизор и схема подачи питания ШИМа, +3.3V(самим БП не используется)
- основной ШИМ - ML400CP
- ключ PFC - STW14NC50
- ключ прямоходового преобразователя - 2SK2648
- управление кулером - KA358 + TIP117
- супервизор - TSM112
- в канале +5V стабилизатор на полевике, в остальных каналах LDO стабилизаторы на соответствующие напряжения, кроме +12V на процессор.
1. БП не запускается без компа, во всяком случае у меня не получилось, разбираться пока нет времени, т.е. подача +5V на вывод PS_ON не приводит к запуску БП. Подозреваю, что подается еще какое-то напряжение на БП через материнку.
2. Мне необходимо было проверить ПК еще до ремонта БП(клиент не был уверен, что БП не убили компы и в случае их смерти ремонтировать уже ничего не хотел), так что как-то нужно было их включить и проверить. Для этого взял обычный ATX БП и раскладку его контактов привел к виду http://pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml, 3 контакта БП с каждой стороны разъема остались незадействованы. Затем собрал несложный преобразователь(см. рисунок), после чего ПК включался и отключался стандартно через кнопку включения.
3. Ну и наконец сам ремонт. Сначала скажу, что в процессе ремонта у меня также были выявлены непропаи в плате ШИМа и основной плате по выводу 15(Vfb), так что я не поленился пропаять обе платы. Были заменены на плате ШИМа U1(КЗ по выходам),R23,R26,Q6(в обрыве),C23,С7,С20,С17(поджарились от резисторов). На основной плате заменены оба ключа Q1,Q8(родных не нашел поставил IRFPC60,2SK2771,транзисторы раскачки Q2,Q3,Q4,Q5,Q7,резисторы R25,R10,R117,оптопара U2,5H0265RC.
Ну и наконец приведу напряжения на выводах основного ШИМа ML4800CP предоставленные Jxi, в скобках указаны напряжения после запуска БП:
на конденсаторе С6 - 310V (370V)
1 - 0V (4,1V)
2 - 1,5V (1,4V)
3 - 0V (0V)
4 - 3V (3V)
5 - 0V (8,2V)
6 - 0V (4V)
7 - 0V (2,8V)
8 - 3,7V (1,75V)
9 - 0V (0V)
10 - общий
11 - 0V (3V)
12 - 0V (4,2V)
13 - 3V (15,2V)
14 - 0V (7,55V)
15 - 2,1V (2,5V)
16 - 0,25V (0,88V).
Arheopatriolipis
12-09-2010 19:22
Я тоже сейчас парюсь с таким блоком, только детали некоторые другие. Если возможно подскажите пожалуйста номиналы С24,R117 и диод который стоит возле него, рядом с трансформатором. У меня эти 2 детали выгоревшие в хлам. Остальные сгоревшие определил.
Спасибо!
Flyback
12-09-2010 19:57
У меня нет таких блоков сейчас под рукой, поэтому поглядел в свои запи, которые рисовал С24 - 470пФ, R117 - 1Ом, по диоду не скажу, не записал.
Arheopatriolipis
12-09-2010 21:23
Спасибо!
Диод стоит по маркировке плюсом к минусу, можно например FR207 вонзить, но это пальцем в небо...
Клиент готов купить такой новый блок , но смотрел даже по Моссковским лавкам, нигде нет, что говорить про Минск
TE
Мастер
13-09-2010 10:07
FR207 применять нельзя, медленные, частота, на которой работает ML4800 76 кГц.
Arheopatriolipis
13-09-2010 19:09
Тогда, что может подойти, UF4007? Плохо, что схемки этого чуда нет.
TE
Мастер
13-09-2010 23:18
Ответить смог бы если б сам ремонтировал, а так не знаю даже где стоит.
Генчик
Гость 92.231.*.*
14-09-2010 01:17
Arheopatriolipis писал:
Arheopatriolipis, не подойдёт, у 4005-4007 время восстановления 75нс. Лучше ставить UF4004 или 4003, они быстрее, у них 50нс. А вообще попробуй поставить туда шоттки.
Arheopatriolipis
14-09-2010 19:14
Спасибо! Попробуем 5819 тогда. Пока жду контроллер 4800. На счёт FR207, у меня такой стоит в самодельном обратноходовом БП в RCD цепочке, ни капли не греется при частоте 95кГц. Короч надо пробовать.
uu4jle
27-12-2013 17:07
Сообщение Администрации :
Внимание!Всё есть в инете, не ленись поискать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Compaq PDP117P не запускается
  • БП COMPAQ PDP 100
  • UPS Compaq R3000h- Имя мк-мы ШИМ в БП, плз!
  • COMPAQ DESKPRO EN
  • БП COMPAQ PDP-115 как включить
  • COMPAQ Deskpro как запустить
