COMPAQ Deskpro как запустить
рамиль халиуллин
06-01-2012 08:49
есть плата от COMPAQ Deskpro на плате написано p3b5a1, поиск ничего не дал
состав:
Socket370
чипсет Intel 815
Процессор Celeron 600 МГц
разъем АТХ питание
В интернете нашел это описание на подключение питания
http://pinouts.ru/Power/compaq_psu.shtml то есть от обычного АТХ есть отличия
так же на плате есть контактные группы с надписью POWER SWITCH, где не указано назначение каждого из контактов.
Интересует, правильно ли подключение блока питания по данной ссылке, и как запустить эту плату, иными словами куда подключить кнопку включения
BBM
Наидобрейший апостол
06-01-2012 10:22
рамиль халиуллин писал:
В одну линию?
Фото нельзя ли получше, чтобы не гадать...
mih010154
06-01-2012 12:06
Завтра в гараже гляну - вроде валялся такой, только на 466 Мгц. если не раздербанил еще. улыбка
delux1
Гость 188.113.*.*
06-01-2012 13:31
рамиль халиуллин, я в наглую пинцетом пробую сначала. Затем ищу ресет и все остальное. Нет ничего страшного при поиске поверОн.
рамиль халиуллин
06-01-2012 13:46
вот это фото части платы, где контактные группы. прозванил разъем АТХ, так то совпадает с обычным АТХ, по основным напряжениям
BBM
06-01-2012 14:06
Motherboard for Compaq Presario 5000 series
Compaq PN 157126-102
Compaq spare no. 191767-102
Socket 370 atx style.
,----Key
02 04 06 08 XX 12 14 16 18 20
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
06 HD LED+
05 HD LED-
08 PWR LED-
12 PWR LED+
16 PWR switch
15 PWR switch
Проверь по землям.
PS. На будущее - у "белых" брендов или партнамбер или полное хорошее фото платы. Если не затруднит.
рамиль халиуллин
06-01-2012 14:26
на шильдике написано вот это:
replace with COMPAQ spare
sps-bd sys ; GARCIA
share: 203966-001; Part №0.: 213855-101
BBM
06-01-2012 14:35
рамиль халиуллин.
Supported Processors:
Pentium III Up to 1.2GHz/133MHz FSB
Celeron 850MHz/100MHz FSB
Bus:
Socket 370 - 100/133MHz FSB
Chipset:
Intel i815 Chipset
Memory:
Two Total DIMM Slots
Upgradeable to 512MB
PC133
Video:
Onboard video - Intergrated into the chipset
Unknown AGP slot
Audio:
Unknown
Expansion:
1 AGP Slot
3 PCI Slots
Part Number(s):
203996-001
http://www.elhvb.com/ctechinfo/model/garcia/frontpanel.html
Удачи. улыбка
рамиль халиуллин
06-01-2012 14:39
нашел в интернете вот это, все совпадает. я впервые сталкиваюсь с такой проблемой, все сидел и гадал, как же называется это плата...
Добавлено 06-01-2012 14:43
осталось попробовать включить, если не включиться, то проблема скорее всего в разных стандартах питания АТХ, "except that PS_ON is inverted, and PWR_OK is replaced with 3.3VSB" инвертировать PS_ON и вместо PWR_OK подать 3.3VSB
BBM
06-01-2012 14:51
Compaq славился своими неординарными блоками питания. И по схемотехнике тоже.
Ладно, спасибо, рамиль халиуллин, за прекрасно проведённый день.
CYB
06-01-2012 18:03
У меня в хламе такое чудо валяется, даже мыслей не было его поднимать, процы тоже где-то болтались. Нет
BBM
06-01-2012 18:09
CYB, за два последних года штуки три первых пентиумов приносили в ремонт. После нового года - один из компьютеров на снятие банера - третий пентиум с 4,3 Gb Fujitsu MPD. Это только в Москве голуби вчерашние крошки не клюют. улыбка
рамиль халиуллин
07-01-2012 21:07
Простите что так долго, но с обычными блоками питания нормально запустились, и вход в биос... этих плат 3 штуки, три штуки нормально работают, от разных блоков питания с АТХ... в начале была проблема, стопорился на пост коде 47, толкового объяснения не нашел... проблема оказалось в нехватке ОЗУ, 32 мегабайта мало... 64+32 нормальный запуск... теперь впереди установка операционки... одну на работу унес, там 512 мегабайт ОЗУ есть )))
Тема решена, спасибо за участие, в запуске сие чуда
А на счет старых компов, скажу так, на работе есть парочка 486-ых, на них работают, потому что их не на что менять, и проблема не в деньгах... в одном месте до сих пор чертежи делают на 386...
CYB
07-01-2012 22:25
BBM, Таие гробы только промышленные, от всяких-разных станков поднимаю, там другое просто не зацепить. А дома на кой он нужен, 478-е мамки вместе с процом уже копейки стоят. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» COMPAQ Deskpro как запустить
  • COMPAQ DESKPRO EN
  • Компьютер Compaq deskpro XE 466 "не видит" своего
  • как запустить серверный бп Compaq
  • smart ups 420 как запустить его
  • ATX JNC SY-300 Не могу запустить дежурку
