БП COMPAQ PDP 100
oleg83601
19-02-2011 23:38
Здравствуйте уважаемые форумчани!У меня такая проблема:подарили бп хочу использовать как автономное питание +12в и +5в ,а как запустить не знаю. недовольство, огорчение колодка на 24контакта.Замыкаю зеленый с "землей" и ничего,подаю +5 и тоже ничего.В интернете ничего толкового не нашел.Подскажите ко сможет.Заранее большое спасибо!
Skader
20-02-2011 01:05
Попробуй белый (16) на +5В деж. через 100Ом
lectorvast
20-02-2011 12:36
вот. и странно в инете оч чего монго.
dr.VASYA
20-02-2011 13:28
Он без нагрузки не обязан запускаться.
oleg83601
22-02-2011 14:55
Пробовал по всякому результат - ноль.Ссылка на стандартный разъем АТХ не подходит. Нагрузку подключал
- ноль.Этот серверный БП похоже не обманешь. рёв в три ручья Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО! улыбка
P.S. Просьба дать ссылку на схему на бп. Сам не могу найти.
Sergey_1
22-02-2011 17:42
На что давать ссылку? Разбери БП, посмотри что там внутри, какие микросхемы. какие транзисторы,Напиши и тогда тебе подскажут.
avatar6
22-02-2011 23:46
oleg83601 писал:
Вы думаете что-нибудь стоящее подарили бы?
Sergey_1 писал:
djdollar
23-02-2011 00:42
http://www.howtofixcomputers.com/bb/ftopic145502.html
вот цитата со ссылки...
I have succesfully started a P4-based Compaq Presario 5330US (with a 24 Pin original PSU 255712-002 or HP-U250XC3) using a 20+4 ATX PSU, by rearranging the wires .
The system works ok, stable for almost a month now, and the only downside is that I haven't figured out how to start the ATX source using the compaq power buton.I just start the computer using my surge protector switch.
I did't cut any wires from the ATX source (in case I want to return it;), I just removed the pins from the connector and rearranged them.While you normally need a tool for this (ATX Molex Female Pin remover), I used some bent pairs of common staples .
I did remove two orange wires (pins with 3 inches of wire) from the from the old (non working) PSU - I refer to them as "old wire"
The first 20 pins almost remain the same , with some changes:
- remove pin 13 (orange, brown), and put an old wire pin in its place that you connect to pin 1.
- remove pin 8 (gray wire) and seal it with duck tape, remove the white wire next to it (pin 20) and move it into pin 8 position.
- Use an old wire to connect the (now empty) pin 20 to pin 13 (orange).
The last 4 pins change a bit
- remove pin 11 (yellow) and seal it with duct tape
- remove pin 12 (orange) and move it into pin 11 position.
- remove pin 23 (red) and move into pin 12 position.
- in the now-empty pin 23 comes the orange-brown wire removed at step 1.
All the other wires remain the same.
Разбирайтесь...
Добавлено 23-02-2011 00:47
Да, вот ещё
http://pinouts.ru/Power/compaq_24p_power_pinout.shtml
oleg83601
23-02-2011 20:35
Всем спасибо за помощь!Совсем нет времени разбираться(много работы +семья).Из-за этого пишу так редко.Думал по быстрому получиться,а нет.Куплю другой БП с разъемом АТХ(срочно надо)Еще раз всем спасибо! Хороший форум! Тема закрыта.
djdollar
23-02-2011 22:22
шок Ну тему сами закроете, а вот по распиновке что, сложно разобраться с полным описанием?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП COMPAQ PDP 100
  • COMPAQ DESKPRO EN
  • БП COMPAQ PDP-115 как включить
  • UPS Compaq R3000h- Имя мк-мы ШИМ в БП, плз!
  • как запустить серверный бп Compaq
  • БП COMPAQ PDP110P-как проверить?
