COMPAQ DESKPRO EN
dosikus14315
31-07-2007 20:09
При включении мигает светодиод питания красным раз в секунду.
Память , процессор , БП меняли .
Видюха встроенная.
dosikus14315
01-08-2007 16:59
И не плохо было бы схему на него найти.
levik
02-08-2007 09:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167463
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120897
здесь точно найдёш
dosikus14315
02-08-2007 20:00
Спасибо ... голливудская улыбка
Но это не ноут помираю со смеху!
Ясно что спрашивать здесь бесполезно.
JohnK
02-08-2007 21:24
У тебя такой? http://www.tae.su/site/Site2_test.asp?id=2722
dosikus14315
02-08-2007 22:04
Он родимый... улыбка
JohnK
02-08-2007 22:42
Опиши какая мать и симптомы, что делается что не делается какие сигналы слышны, какой биос?
Добавлено 03-08-2007 00:57
Посмотри еще ROM память(BIOS вобщем) - ROM error Blinks red @ 1 Hz
levik
03-08-2007 10:50
Какой проц как там с охлаждением
JohnK
03-08-2007 11:15
У Брендов всегда идет полная дока, я те за хозяина раскажу, проц там P-III 667MHz с охлаждением скорее всего в порядке т.к. там проц без кулера стоит с одним радиатором и по коду ошибки проблема с БИОСом или BootROM-ом. Ито по поледнему можно сделать вывод тока потому что это не просто комп а рабочая станция, может использоваться и как локальная машина и как машина в сети и как терминал в полном смысле слова. Я это к тому что БУТявку на сетевушку обычно ставят тока на рабочие станции и терминалы.
dosikus14315
03-08-2007 18:23
Я дико извиняюсь , посмотрел мануал , включил .
И увидел что мигает раз в 2 секунды.
По мануалу Power Supply Crow Bar .
Но БП меняли на заведомо исправной , то же самое.
Да а проц родной 860 мгц.И кулер есть
JohnK
03-08-2007 18:54
Ок, понял, тады твой бренд переделывался в россии, по поводу БП (он может быть не виноват, если он сдохнет ты из сигналов вообще ничего не увидишь). Смотри цепи питания проца, памяти, АГП и Южника.
dosikus14315
03-08-2007 19:01
Понял , примерные напруги не скажешь?
И что есть Crow Bar ?
Сократ перевел как --блокировать .
JohnK
03-08-2007 19:17
Смотри на проце 3,3V питание ядра 1,6V на ЮМ 3,3V память 3,3V AGP 3,3V но есть вывод(не помню какой в мануале должно быть) в слоте 1,5V. Сокет это разьем куда вставляется процессор. Crowbar я так пологаю часть лицевой панели (точно не скажу).
dosikus14315
03-08-2007 19:58
Спасибо!!!
JohnK
03-08-2007 19:59
Не за что подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» COMPAQ DESKPRO EN
  • COMPAQ Deskpro как запустить
  • Компьютер Compaq deskpro XE 466 "не видит" своего
  • БП COMPAQ PDP 100
  • UPS Compaq R3000h- Имя мк-мы ШИМ в БП, плз!
  • БП COMPAQ PDP-115 как включить
