Compaq iPAQ H3600 не заряжает батарею
Danker
25-10-2010 14:34
Model 3630 От батареи не включается. От адаптера питания работает нормально, однако после каждого включения начинает процедуру настройки экрана, времени и т.д. Мигает светодиод заряда батареи и в setting\power тоже показывет заряд батареи. Причем все это происходит и при отключенной батарее. Вскрыл iPAQ, проверил транзисторы и предохранители вокруг разъема батареи, но ничего дефектного не нашел. Вероятно сама батарея мертвая, но подставить вместо нее другую не могу за отсутствием таковой, а новая стоит недешево. И хотелось бы быть более уверенным в смерти батареи.
Адаптер питания я подключаю прямо к iPAQ. Однако в мануале написано что зарядку надо делать через подставку (USB cradle), которая видимо втыкается в комуникационный порт и которая у меня отсутствует. Возникает вопрос: должен ли происходить заряд батареи при прямом подключении адаптера питания?
Denexp
25-10-2010 16:03
Danker писал:
Да должен.Походу батареи кирдык.
Danker
27-10-2010 17:52
Вполне возможно. Но меня смущает, что аппарат показывает заряд батареи и когда она отключена.
Denexp
27-10-2010 22:08
Danker, а не путается ли основная батарея с RTC батареей?
sergeybykov
Гость 87.118.*.*
28-10-2010 09:41
сто пудово дохлая батарея была такая же фигня на iPAQ другой модели
Danker
28-10-2010 11:00
Нашел cradle, подключил питание через него - ничего не изменилось. Denexp - основная батарея P/N 167648, когда ее отключаю заряд все равно идет. Может это косяк софта, но стремно мне рекомендовать клиенту покупать новую батарею, вдруг дефект останется.
Denexp
28-10-2010 11:29
Danker, аккуратно вскрой батарею и подцепи элемент от сотовой батареи, для проверки.
Danker
29-10-2010 11:55
Уже поздно, зарядили клиенту новую батарею, он отказался, аппарат сдал. Тему закрываю. Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq iPAQ H3600 не заряжает батарею
  • Compaq 615 Не заряжает батарею.
  • IBM T43 не заряжает батарею
  • Samsung X10Plus не заряжает батарею.
  • Samsung NP-RV410 не заряжает батарею
  • Acer aspire 5720z не заряжает батарею
