Принесли ноут с проблемой БП плохой контакт. Разобрав БП обнаружил не пропай, пропаял, индикатор батареи стал загораться но он постоянно моргает оранжевым и за 2 часа во включёном состоянии ситуация не изменилась. Комп пробую включить он пытается запуститься и сразу выключается, вокруг внопки влючения светится оранжевым. Пробовал включать ноут без батареи, не включается, делает попытку и сразу отключается.
Подскажите это проблема аккума или может дело в ноуте, как узнать? Должен ли он работать без аккума?
Ноут сделал , всё работает.
Проблему решил так , когда ноут включаю в сеть индикатор аккума первые 2 сек не моргает в это время надо нажать кнопку включения и ноут завёлся.
И всё таки эта модель без аккума не заводится, проверил уже на рабочем ноуте.
Всем спасибо за участие, тема закрыта
Это не ремонт - неисправность не устранена!
Этот ноутбук прекрасно запускается без АКБ
