Блок управления ГБО COMPACT TYPE CT-4
loiren
15-07-2011 09:49
Добрый день. Может кто сталкивался блок управления ГБО COMPACT TYPE CT-4 производитель Auto-Gaz Centrum. Неработает, через разьем компьютер его не видет. Подключить на машину нет возможности. На микросхемах все названия затерты.
Может у кого есть распиновка разьема? или хотябы куда питание подать.
loiren
15-07-2011 16:51
Нашел куда подключать питание. На микроконтроллере отсутсвует +5. Внизу справа 8-ми ногая 4949CD стабилизатор. 1-я нога должен быть + шина. Сопротивление между 1-й ногой и землей 19 ом. не могу найти где. Есть еще один такойже только с другой неисправностью. там нормальное сопротивление, но по напряжениям не могу посмотреть т.к. горят гдето внутри текстолита дорожки. Думаю подорвать микроконтроллер и померять сопротивление без него.
loiren
30-07-2011 16:57
Вообщем разобрался. Згорел микроконтроллер. Поменял отдал на тесты.
Список форумов» Автомобильная электроника» Блок управления ГБО COMPACT TYPE CT-4
  • блок управления м10.3
  • Двигатель ММЗ Д-245.7Е3 блок управления
  • блок управления коробкой
  • Sharan -Блок управления ЦЗ
  • Блок управления центральным замком
