Блок управления центральным замком
deniska_tut
27-02-2010 20:34
Подскажите пожалуйста где находится блок управления центральным замком в Opel Astra f 1997 г.
И фотка его может у кого есть!!!!!!
halub
27-02-2010 21:25
Возле правой ноги пасажира,под обшивкой.
deniska_tut
27-02-2010 21:45
Снял там обшивку. Блок управления двигателем стоит и еще какие-то две релюшки не похожо что это блок
Kibermehanik
27-02-2010 23:30
Она не такая как ECU двигателя размерами, но она там улыбка
deniska_tut
28-02-2010 01:02
Находится справа под обшивкой, и потом под блоком управления двигателем(под еще одной обшивкой) всем спасибо
Список форумов» Автомобильная электроника» Блок управления центральным замком
  • блок управления м10.3
  • Sharan -Блок управления ЦЗ
  • блок управления коробкой
  • Двигатель ММЗ Д-245.7Е3 блок управления
  • Блок управления свечами накаливания.
