Привет всем, проблема вот в чем, блок стоит на ам Газель ,снял аккумулятор на праздники после праздников ставлю обратно и случайно путают клемы (только коснулся) потом ставлю как надо. Теперь после этого вся панель показывает максимум (скорость, температура и тд) . Диагностики казали что блоку хана. Вопрос можно ли это устранить ремонтом или же проще купить новый блок???
Добавлено 10-01-2014 19:31
Полное название блока (блок управления м10.3 575.3763 000)
