Вопрос о домофоне Commax
Parafin_07
09-11-2011 11:16
Недавно подключал такую комплектацию вызывная панель DVC-311C , домофон 1 cdv71am? домофон 2 cdv70/ С выз. панели идет витая пара потом переходит в 6ти жилку с экраном и попадает в Д1 . Потом попадает на второй этаж к Д2. Как бы подключение стандартное и испытано многократно. Но я столкнулся с такой проблемой: при подключении всей системы на Д1 изображение ч\б , на Д2 цвет. Провода целые. При отключении Д2 проблема не уходит. При отключении провода видео который идет к Д2 цвет на Д1 появляется.Замена жил ни к чему не привела. Подключал по две жилы на видео (менял емкость имхо) та же задница. Вышел из положения так: поменял домофоны местами! улыбка. Как бы проблему решил, но причины этого глюка не понял. Хотел бы выслушать предположения или советы. Спасибо!
Виктор_А_Н
09-11-2011 11:50
Плохая нагрузочная способность камеры. Проверить можно, сравнив осциллографом сигналы на выходе камеры и на входе монитора. Наверняка окажется спектр завален. Если подтвердится, можно добавить на выход камеры эмиттерный повторитель.
Parafin_07
09-11-2011 20:41
возможно! но почему тогда когда поменял домофоны местами оба работаю в цвете?
Виктор_А_Н
10-11-2011 08:27
а что ещё в такой ситуации, кроме линии, может быть виновато? И чем ещё можно скомпенсировать потери? Если не хочется паять, можно попробовать с разветвителем видеосигнала.
elman
15-11-2011 09:39
Сначала витая пара для видео Не надо затем 6 жилка тоже не АЙС.
Возможных путей решения несколько: 1 эмиттерный повторитель у выз. панели; 2 видеоразветвитель у первого монитора; 3 разобрать мониторы, и удалить резисторы на входе видео на землю ( бывают 75, 330, 1кОм)
Виктор_А_Н
15-11-2011 09:52
elman писал:
речь о потерях, значит, линия длинная, нужно согласовывать. В дальнем мониторе резистор нужен.
elman
15-11-2011 10:16
Абсолютно верно убирая резистор на входе в линии меньше теряем улыбка
Топикстартер как раз и изменил эту ситуацию поменяв мониторы местами.
Parafin_07
15-11-2011 10:59
К стати линия не такая и длинная! Примерно 15-20 метров. Устанавливал и на много больших линиях. А по поводу входного сопротивления вполне возможно. К счастью CDV 70 и 71 еще не приходилось ремонтировать (пока работают без сбоев). А по линиям у меня был случай, что попал в стоячую волну (физику процесса не понимаю, но факт - отрезал 10 см и все пошло. было это с витой парой)
elman
15-11-2011 15:35
Витая пара для видео только через специальные симметрирующие устройства, А так наобум соединил-дилетантизм.
Parafin_07
16-11-2011 13:29
Витой парой пользуемся уже года четыре. Практически отказались от коаксиала. На расстояниях до 50 метров на домофонах и видеокамерах симметризаторы практически не использую (за исключением когда надо несколько сигналов пустить по одному кабелю). С коакалом проще, но нет возможности расшириться.
elman
17-11-2011 11:38
Когда правильно всё делаешь, то и вопросы на форуме не задаешь, а только отвечаешь
Parafin_07
17-11-2011 17:53
elman писал:
Это как бы мордой об стол! недовольство, огорчение Ок, всем спасибо, тема закрыта!
Список форумов» Системы безопасности» Вопрос о домофоне Commax
  • Кадровая развертка в домофоне VIATEC
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • Commax DPV-4HP нет изображения
  • Commax CDV-50P не вкл 2-й канал
