commax не открывает дверь
copycat9
21-09-2011 14:57
COMMAX DPV-4HP в квартире,в подъезде цифрал. на его панели шильдик ССД 2094. После проблем с проводкой в квартире начались проблемы с домофоном, вызов из подьезда идет, снимаешь трубку- абонента слышно, но очень тихо. Если в процессе нажать открывание двери- дверь не открывается, абонент сбрасывается. Мерял напряжение на линии- трубка положена\снята\нажата кнопка замок - всегда около 5,5в Если линию отсоединить от домофона- 5,5в. В бп обнаружил вздутый кондер по вторичке, заменил. есть схема от CDV-50, но она не подходит, в моей плате у транса три вывода со стороны линии. Вопрос- какие напряжения должны быть при снятой\положенной\ трубке, и просто в линии без нагрузки?
Добавлено 10 минут назад
Спецы из фирмы приходили, воткнули простую свою трубу в линию- все слышно и открывает.
Виктор_А_Н
21-09-2011 15:56
copycat9 писал:
и где такая схема есть?
copycat9
22-09-2011 13:46
Еще странная вещь, клеммы линии обозначены как "+" и "-", но если мерять тестером, то получается что линия подключена неверно, то есть наоборот. Если подключить + к + и - к -, то прослушиваю всех других абонентов...
Виктор_А_Н
22-09-2011 20:10
в таких случаях пользуются не тестером, а бубном подшучивать, дразнить
Жалко будет, когда хороший монитор доломаешь.
copycat9
26-09-2011 13:46
Виктор_А_Н писал:
... и где такая схема есть?
Уважаемый Виктор_А_Н, я хочу получить ответ на свой вопрос, если вам нечего сказать по существу, не стоит накручивать счетчик в этой теме.
Игорь НН
Гость 109.172.*.*
26-09-2011 14:25
Не переделанный COMMAX DPV-4HP не работает с Цифралом, скорее всего это COMMAX DPV-4HPVizit, с внутренней стороны есть два регулятора: громкость и напряжение линии.
Если аппарат такой, то все может ограничиться регулировкой.
Виктор_А_Н
26-09-2011 23:03
copycat9 писал:
разве не здесь кроется ответ?
Игорь НН
Гость 109.172.*.*
27-09-2011 13:45
Бывают и чудеса. И проблемы с проводкой- совпадение.
Виктор_А_Н
27-09-2011 15:48
Игорь НН, сейчас тебе ответят так же, как мне подшучивать, дразнить
И вообще, все мы материалисты. Давайте оперировать Омами, миллимаперами, да хоть килограммами.
Список форумов» Системы безопасности» commax не открывает дверь
  • Commax DPV-4HP при подеме трубки открывает дверь подъездного
  • atis ad228pf2 клон dpv-4pf2 не открывает дверь
  • Commax DPV-4KE не открывает замок
  • Домофон Commax DPV-4HP не открывает замок
  • commax CDV35H не открывает замок
