Commax DPV-4HP при подеме трубки открывает дверь подъездного
logo_r
06-06-2012 22:35
Commax DPV-4HPК (Coordinate) с дополнительной платой, при подеме трубки открывает дверь подъездного домафона.
Нужна схема дополнительной платы либо совет где искать неисправность. домофон подключен по шлейфу к 9 (+link) и 11 (-link) клемам.
Виктор_А_Н
06-06-2012 22:49
Монитор новый? Навкерно лучше заменить по гарантии. Отрывание замка не такая простая пооцедура, чтобы срабатывать случайно.
logo_r
07-06-2012 07:48
Квартирная вызывная панель работает нормально, есть и видео и звук, а когда из подъезда приходит вызов,
то снятие трубки приводит к открыванию подъездной двери. Домофону уже 3 года гарантия уже кончилась.
Виктор_А_Н
07-06-2012 08:05
ну, тогда давай фотографии блока сопряжения.
logo_r
07-06-2012 22:26
вот фото этой платы
1) фото платы внутри домофона
2) фото самой платы со стороны деталей
Виктор_А_Н
07-06-2012 22:55
последовательно со светодиодом есть стабилитрон в корпусе sot23 на 10V. Возможно, он пробит или подтекает.
logo_r
07-06-2012 23:48
Сколько вольт должно поступать с БП,
есть подозрение что емкости потекли на
22 mF 400v
и 470 mF на 25v
08-06-2012 05:18
logo_r, если есть подозрения, то либо меняй, либо найди чем померить и протестируй.
Виктор_А_Н
08-06-2012 08:22
на конденсаторе 22u400V должно быть порядка 300V. Если там примерно 200V, конденсатор следует заменить. За протечку многие принимают герметик, которым укреплён этот конденсатор.
На выходе БП должно быть 14V5.
Самопроизвольное открывание замка не может быть связано с пониженным напряжением.
logo_r
08-06-2012 20:33
Спасибо,
Конденсаторы заменил напряжение 14,56 v
и о чудо, домофон заработал улыбка
P.S. схему платы так и не нашел.
эта самая плата превращает домофон за 2 000 руб
в домофон для координатника за 4 700 руб.
Виктор_А_Н
09-06-2012 09:07
logo_r писал:
а до замены сколько было?
Что-то мне подсказывает, что зря тема отмечена, как решённая подмигивание
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4HP при подеме трубки открывает дверь подъездного
  • commax не открывает дверь
  • atis ad228pf2 клон dpv-4pf2 не открывает дверь
  • Commax DPV-4KE не открывает замок
  • commax CDV35H не открывает замок
  • Домофон Commax DPV-4HP не открывает замок
