batman1608 Участник Сообщения: 55
снял у клиента 2 атиса с выбитыми первыми каналами и произвольно открывающейся дверью (после вызова координатным Визитом)
схема практично идентичная коммаксу пф2. Заменил в обеих Q15, вообще перестал открывать дверь.
Меня собственно интересует какие уровни сигнала должны быть на 25 ноге проца и после стабилитрона ZD3 |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10491
batman1608, ссылку на схему приведи, для напоминания участникам форума. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5246
batman1608, вроде не первый день на форуме,
| Captain писал: | | ссылку на схему приведи, |
можно и фото приложить. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3368
а можно просто подумать. Хотя, для ответа на вопрос и этого-то не надо. Надеюсь, на свежую голову ТС сам ответит себе. |
Ты правда не понимаешь, как работает эта цепь? В режиме ожидания на выходе процессора логическая единица, т.е. +5V, на базе Q15 напряжение примерно +13V, ZD3 закрыт, т.к он 10вольтовый. Для открывания замка на выходе процессора появляется логический ноль. ZD3 открывается, через базу Q15 течёт ток, Q15 открывается. Стабилитрон в данном случае служит для смещения уровня.
Именно в этом мониторе замок открывается импульсом, а не на всё время удержания кнопки. |
Виктор_А_Н, в школу пошел? Повел туда как на 1 сентября?  |
транзистор открывается, на клеме А кратковремено появляется 9-11в, этого видимо мало |
Напряжение посмотри осциллографом. Судя по всему оно у тебя нормальное.
Captain, а что делать? Моя форумная судьба такая Аппарат уже разобран, ремонтировать так и так надо. |
осцилограф не раньше понедельника, плюс в понедельник еще один атис не открывающий дверь но уже новый |
ну так перемкни К-Э Q15 пинцетом. Дверь и откроется  |
| Виктор_А_Н писал: | ну так перемкни К-Э Q15 пинцетом. Дверь и откроется  |
это я знаю, но проблему это не решит, если бы я хотел так сделать я бы просто выпаял пробитый Q15 и вывел напрямую на микрик |
Если не можешь измерить напряжение на выходе во время импульса, коротни анод стабилитрона на землю и измеряй сколько угодно. |
| Виктор_А_Н писал: | | Если не можешь измерить напряжение на выходе во время импульса, коротни анод стабилитрона на землю и измеряй сколько угодно. |
при таком раскладе дверь открывается и на клеме А полноценные 13в.
значит проц недостаточно просаживает напряжение, тоесть не достигается уровень"0" , о чем я догадывался раньше
Но не менять же мне проц |
Сегодня попал мне в руки новый такой же аппарат. Дверь не открывает, в нем вместо D9 изначально стоит резистор 470 ом
Поменял, результата пока нет. Думаю надо подбирать стабилитрон на меньшее напряжение |
что D9, что резистор 470 Ом на его месте будут работать совершенно одинаково.
| batman1608 писал: | | Думаю надо подбирать стабилитрон на меньшее напряжение |
Если выход процессора подпалён и не открывается до логического "0", "укрепи" его парой транзисторов. |
в новом ведь та же история, может просто присадить чуть выход процессора на масу, величина логической "1" ведь роли там не играет
и еще одно наблюдение, если несколька раз быстро нажать кнопочкуто дверь открывается, может искать причину не в размахе импульса а в длительности, жаль я до осциллографа не добрался |
попробовал стабилитрон на 5,1 замало, 8,2 не открывает, не нашел дома ничего промежуточного
посадил проц на масу через 12кОм( 12,3) плюс-минус 100Ом-работает
пока лучший вариант |
Поставь на выход процессора два инвертора на паре транзисторов и паре резисторов, получишь отличные единицу и ноль. Точнее, ноль и открытый коллектор. |
| Виктор_А_Н писал: | | Поставь на выход процессора два инвертора на паре транзисторов и паре резисторов, получишь отличные единицу и ноль. Точнее, ноль и открытый коллектор. |
в чем преимущество даных усложнений?
Добавлено 23-01-2013 23:48
помоему уровень единици не критичен, тут важнее опустить уровень ноля
я теперь убедился что даные аппараты не полностью повторяют коммакс, и требуют переделки сразу, пока единственное отличие в схеме мною найденое кондер 1мкф вместо 2,2 (С9)
и еще, чем объяснить то что уровень достаточный для открытия появлялся если несколько раз быстро нажать кнопку? |
| batman1608 писал: | | в чем преимущество даных усложнений? | в том, что так будет восстановлена неисправная (по твоим словам) цепь и не придётся пользоваться шаманскими методами.| batman1608 писал: | | помоему уровень единици не критичен, тут важнее опустить уровень ноля |
а я разве тебе не об этом говорил?| batman1608 писал: | | требуют переделки сразу | и особенно те, которые уже давно используются? | batman1608 писал: | | 1мкф вместо 2,2 (С9) | это плохо или хорошо? В большинстве предыдущих моделей именно 1u и применяется. Что 1u, что 2u - в подавляющем большинстве случаев абсолютно непринципиально. | batman1608 писал: | | если несколько раз быстро нажать кнопку? | перезаряд конденсаторов в цепи Аудио.
Если тебе всё так не нравится, подключи кнопку к нижнему по схеме концу R63. Я для этого отрезаю печатный проводник от 6 контакта CN12 (по схеме PF2) и соединяю перемычкой этот контакт с резистором. Делаю это я именно потому, что короткого импульса не хватает для срабатывания замка некоторых подъездных домофононов. |
вариантов конечно очень много, есть три аппарата , сделаю их все по разному, на подходе четвертый,
спасибо за помощь, и еще один вопрос на последок: в чем принципиальная разница между коммаксом и атисом, может в програме проца , или в какой нибудь цепи задающей длину импульса?
Добавлено 24-01-2013 12:04
кнопку отрезать только от Q22 или от процесора тоже? |
Импульс задаётся программно. Дизассемблировать программу пока никто из моих знакомых не хочет. Да и потребности особой нет. Отрезать гораздо проще. К тому же, не всегда это нужно.
Отрезать нужно выход процессора, чтобы не подвешивать на него большое напряжение с R63. Если уж очень захочется, можно развязать диодами, но я предпочитаю один разрез и одну перемычку двум диодам. |
| Виктор_А_Н писал: | Импульс задаётся программно. Дизассемблировать программу пока никто из моих знакомых не хочет. Да и потребности особой нет. Отрезать гораздо проще. К тому же, не всегда это нужно.
1)где стоит ударение в слове "отрезать"?
2)отрезать проц или отрезать проц и транзистор?
3)если ничего не резать, а перемычку бросить не с резистора а с анода стабилитрона?тоесть просто замкнуть 42 и 25 процессора |
25 - выход с внутренним резистором. Коротить такой выход кратковременно можно, но обрекать его на регулярное закорачивание мне не захотелось.. |
| Виктор_А_Н писал: | | 25 - выход с внутренним резистором. Коротить такой выход кратковременно можно, но обрекать его на регулярное закорачивание мне не захотелось.. |
стабилитрон от закорачивания не спасает |
Знаю все буквы. В слова складывать умею. Смысла написанного не понял.
Если ты опять в словесный пинг-понг собираешься играть, ищи другого собеседника. |
| Виктор_А_Н писал: | Знаю все буквы. В слова складывать умею. Смысла написанного не понял.
если при нажатии кнопки, катод стабилитрона и нижник контак коротится на масу через 560 ом, то одновременно на масу коротится и 25 нога проца
если перемычку дать с анода стабилитрона результат тот же но на 42 ногу проца не попадает высокое напряжение, соответственно дорожку резать не обязательно, может я ошибаюсь? |
по-прежнему так ничего и не понимаю. В любом случае, не разрезая проводник, соблюсти все условия безопасности портов процессора невозможно. |
| Виктор_А_Н писал: | | по-прежнему так ничего и не понимаю |
25 нога садится на масу через 560 ом , стабилитрон если его не выпаять этому не препятствует, тоесть для 25 вывода это однаково небезопасно
если перемычка припаяна к аноду то порты 25( и если не разрезать перемычку 42) не попадают под напряжение 13В которое есть на катоде , разве не логично?
Только вопрос в том как среагрует процессор на то что порты постояно замкнуты |
42 ножка это вход. Ей как раз ничего не страшно, ни 0, ни 1. А 25 - выход. Кроме транзистора, способного подтянуть выход к нулю, есть ещё транзистор, подтягивающий выход к плюсу. Ты считаешь, что 25 выход не обеспечивает нулевой уровень, хотя до конца это так и не проверено. Я скорее поверю, что не хватает длительности импульса. При этом ты собираешься рисковать плюсовым транзистором. Если порт действительно повреждён, стоит ли рисковать его дожечь? Пройдёт ли после этого тестирование портов при включении? Не потянет ли этот порт за собой другие?
Вот сколько я вынужден писать только потому, что тебе по непонятным причинам нельзя перерезать один проводник.
Я совсем не настаиваю. Ты можешь не резать. Я и раньше резал, и в следующий раз отрежу. |
Юрий Е Новичок Сообщения: 1
Замени Q15, эта поломка систематическая, уже два ремонтировал, в одном этот транзистор совсем сгорел в, другом не открывался до конца (до этого домофон работал). |
