Иван3000 Новичок Сообщения: 10
Проблема в следующем, после 3х лет работы появился фон герц в 50-100 на панели вызова, тоже происходит с абсолютно новой панелью, фон пропадает только если отключить провод идущий с основной платы на плату кинескопа (3жильный) |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3335
Возможно, эл.литический конденсатор после моста в БП. |
Попробую завтра, проверил все транзисторы диоды и стабилитроны, все в норме, также посмотрес схему думаю надо будет проверить кондеры возле tip 126 и перед 7810 на плате кинескопа. |
можно начать и с ещё более далёких от темы деталей  |
Ну, фон появляется же только при подключении платы кинескопа, и транс начинает грется при этом же условии, следовательно, возможно, что кондер по питанию неисправен именно на плате кинескопа...  |
Dedushka Гость 83.170.*.*
Иван3000, а как с изображением, оно нормальное, диагональных полос нет? |
изображение вроде нормальое, ну, что то вроде было секунд на 10 как раз по горизонтали деффект типа полоски, потом стало нормально |
меняй в первую очередь....
| Виктор_А_Н писал: | | эл.литический конденсатор после моста в БП. |
22мкФХ400В |
там вроде 2200*35, блок питания не импульсный
Добавлено 24-09-2009 07:26
перепаял все электролиты связанные непосредственно с питанием, косяк остался.
видео домофон DPV-4KE |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Иван3000, слушай, ты какого Х"Я мозги паришь. Прочти сначала правила создания тем.....
мы тут что, все телепаты что ли какой там у тебя коммакс видим наверное на расстоянии?
давай результат замеров питающих напряжений. |
Извиняюсь))
перед кренками 20 вольт, после соответственно у каждой нормальное напряжение 14в. 10в, на панель идет 12в |
а микрофон закоротить не пробовал? |
пробовал, остается фон той же частоты, но тише
фонит только при подаче питания на виде плату, а без видео работает идеально |
тогда меряй ток, потребляемый платой видео. |
Markovich Участник Сообщения: 408
Иван3000, Конкретно модель СОММАХ в студию.
Если это DPV-4KE проверь
диоды выпрямителя .
Добавлено 24-09-2009 14:24
| Иван3000 писал: | Извиняюсь))
Это какая кренка выдает на выходе 14в, и как формируется 12В на панель? |
Markovich, после первой кренки с резистором в общем проводе правда 14V, а вот 10 откуда взялись, это вопрос, как и 12 на панель. |
кренка на 10 в стоит на плате кинескопа, на панель есть еще одна крен на 12в, токи сообщу минут через 10, как крону найду новую... |
0,45 а
как только я подключил амперметр фон исчез!!!!!!!!
все работает, подключил, фона нет, в чем дело?
я не понимаю...
может я жилу питания от шлейфа идущего на плату кинескопа отделил и помехи исчезли???
рано обрадовался, через минуту фон вновь появился...
вновь подключаю амперметр фон опять исчез
кренка питания нагрелась, и все опять фонит, вообщем вот синдромы...
7810 на плате кинескопа тож подогрелась, но не намного... |
путем бессмысленного прозвания всех диодов ничего не обнаружил, конденсаторы тоже поперепаивал, фон все еще есть, есть предположения хоть в какую сторону двигаться?
заказчик уже купил новый домофон, мне так только ради опыта разобраться в чем дело... |
Иван3000, что осцил кажет по питанию? |
Связист Участник Сообщения: 831
Иван3000, Попробуй отключить провод видео от панели. Возможно, что фон не от БП, а от цепи видео. |
genam Участник Сообщения: 467
Включая амперметр, ты тем самым добавил развязку по питанию, в виде шунта и проводов амперметра.Электролиты скорее всего дрянь, что ты менял, кренка может течь(как вариант), для быстрого решения вопроса поставь дроссель 100мкГ, КЕРАМИКУ 0.1-10 МКФ, И замени электоролиты на 105 градусные, посмотри осциллографом, не промодулирован ли звуковой сигнал 50 Гц- ами, либо видео сигналом.Осциллограф иногда творит чудеса(если конечно он есть). |
