в/домофон COMMAX CDV-50AM зависает меню
Sobchenko.Vlad
15-01-2009 17:54
У клиента стоит энтот аппарат. Работает на 2 видеокамеры. Переключает камеры, отображает и сохраняет фото в память, звонит, открывает. Проблема заключается в следующем.
При отключенных видеокамерах меню вызывается и все работает. При подключении 1-ой видеокамеры меню можно вызвать один раз, а при попытке вызвать второй раз меню - виснет. При подключении 2-й камеры, или обеих, при попытке вызвать меню виснет сразу. При этом на экран выводится изображение 1-й камеры и на нажатия кнопок не реагирует (только подсвечивает нажатые кнопки красным). Лечится выключением-включением аппарата до следующего вызова меню. Раньше все работало, перестало после установки доп. питания на камеры и переподключения камер домофонщиками. Обе камеры запитаны на 2 домофона параллельно. Второй домофон другой модели но тоже COMMAX, только попроще, и работает нормально.
Вопрос - как может влиять подключение внешних устройств на вызов меню (функции установки времени, просмотра и удаления сохраненных фото)? Подскажите, это проблема с аппаратом, или искать причину в подключении внешних устройств?
Markovich
16-01-2009 14:00
Sobchenko.Vlad писал:
Желательно вырисовать схему подключения.
Проверить просто
Береться заведомо рабочая камера NTSC и тестируется твой домофон.
или отключи дополнительную камеру которую устанавливали электрики, но для этого всеравно надо разобраться с подключением.
Sobchenko.Vlad
16-01-2009 18:15
Markovich писал:
Есть стандартная схема подключения домофона? Или для каждой модели она уникальная?
Виктор_А_Н
16-01-2009 18:40
Ключевое слово у Markovich было NTSC.
Sobchenko.Vlad
16-01-2009 23:46
Виктор_А_Н, камеры рабочие, вопрос остается - каким образом подключение камер к домофону влияет на вызов меню?
Виктор_А_Н
17-01-2009 11:46
в большинстве подобных устройств меню не появляется, если на входе нет видеосигнала, точнее, синхросигнала. Все виденные мной CDV-50 - NTSC. Если подключить камеру PAL, возможно, видеопамять, в которой и формируется меню, корректно работать не будет. Разумеется, это только предположение. Когда такой монитор снова попадёт ко мне в руки, проверю.
Sobchenko.Vlad
17-01-2009 16:18
Вот как раз меню работает безупречно при полностью отключенных камерах. А насчет PAL или NTSC - спасибо, обязательно проверю!
Но теперь напрашивается вопрос - как устройство может работать с камерой типа ПАЛ если у него в мануале написано - тип подключаемых камер: НТСЦ?
Картинка с обеих камер отображается корректно, без срыва синхронизации.
Markovich
17-01-2009 17:38
Что значит дополнительное питание?
И как переподключили??
проверь с заведомо рабочей камерой работоспособность домофона
Список форумов» Другая аппаратура» в/домофон COMMAX CDV-50AM зависает меню
  • Домофон Commax CDV-50A нет изображения
  • Домофон Commax DPV-4HP нет звука
  • в/домофон commax dpv-4ke нестабильная развёртка
  • Домофон Commax DPV-4PF2 блок питания
  • Домофон Commax DPV-4HP Vizit (после ремонта).
