Commax DPV PF2 c VM64P
Andrey Sterlikov
Гость 188.16.*.*
30-12-2010 11:39
Прошу помощи Уважаемого сообщества. Имеется Commax DPV PF2 c VM64P.
Общая проблема. При нажатии вызова с вызывной панели -срабатывает с 5-10 раза-да и то как-то динь-дон не в полном объеме.
При нажатии кнопки монитор на д.ф., тоже срабатывает включение монитора с 5-10 раза. Причем в обоих случаях на VM64P видно что светодиод подсаживается по напряжению. Отключил VM64P, вернул на место перемычку, заменил подозрительные кондеры в обвязке 7812 и 7805. Сам домофон нормально работает-и вызов и включение. В дежурном режиме, при положенной трубке, в самой трубке слышны щелчки примерно 2гц. При включении кнопки монитор или вызове-щелчки отсуживают. посмотрел осциллогр- в дежурном режиме идет пила-видно она и щелкает на пиках. При включении кнопки монитор-пила исчезает-идет нормальное ровное напряжение примерно 14,8в.
В БП заменил 22*400, 1 ом у полевика, кондеры вторичных источников. Проблема осталась.
При питании от другого источника питания-12в. Щелчков не слышно-домофон нормально работает.
Заменить оптопару или TL- пока нет возможности. Стабилитрон у полевика отсутсвует-не впаяли изготовители.
По VM64P-в дежурном режиме нормально горит светодиод, как только идет вызов или монитор, сразу просаживает напряжение. В VM64P заменил 78...-проверил 1 вт сопротивления. При выдернутом из панельки процессоре-проблема аналогичная. Что-то коротит при вызове.
Большое Всем спасибо за форум и особенно за схемы.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
30-12-2010 12:18
Ничено не ясно о судьбе С3 (С4) - 47х25В, в блоке питания, менял?
Andrey Sterlikov
Гость 188.16.*.*
30-12-2010 13:57
Это который-после моста и 22*400? Нет-не менял. просто выпаял-проверил-вроде дышит. Сегодня другой поставлю.
Andrey Sterlikov
Гость 188.18.*.*
30-12-2010 19:51
Решено ПОЛНЛСТЬЮ! Замена С3 (С4) - 47х25В-исчезли щелчки и после подключения VM64P-все нормально записывает и время кажет.
Огромное спасибо Dedushka!!!!
Всех с наступающим Новым годом!!!! Любви-здоровья-счасттья-денег Всем Форумчанам и Вашим близким!
Васисуалий
30-12-2010 20:34
Andrey Sterlikov писал:
Решено ПОЛНЛСТЬЮ!
Надо отметить тему, как решенную! Для этого есть специальная ссылочка внизу странички! улыбка
Виктор_А_Н
30-12-2010 21:19
Relf rfnbvcz!
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV PF2 c VM64P
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • БП от Commax DPV-4HP
  • DP-201R Commax
  • COMMAX CDV-50N нет видео
  • commax DPV-4MTN
