Домофон Commax DPV-4pb4 при включении пропадает картинка.
al_prokofiev
03-07-2016 23:24
Добрый день, ищу совета по данной проблеме.
Есть домофон Commax Dpv-4pb4, при внешнем осмотре светодиод над кнопками помаргивал и при включении пропадала картинка.
Разобравши его, блок питания после замены вздутых конденсаторов С1 и С5 напряжение на выходе стало 13.5В , после было обнаружено подгоревший резистор R6 и заодно поменян конденсатор С5. На выходе блока питания появилось нужное 14.5В и светодиод на панелей домофона перестал помаргивать.
После подключения блока питания эфект попадание картинки после вызова остался, при повторном вызове только белый экран. Но появилась ещё одна неисправность полосы когда в трубку говоришь. При подмене блока питания и монитора з заведомо исправного домофона Commax, было установлено что дело в плате управления.
На плате управления нашёл потекший конденсатор С26 заменил, заменил 4 транзистора А708 Q22,24,26,28.
Заменил HEF 4052PB неисправность полосы ушли но пропадание картинки так и осталось.
Ёмкости визуально целые, мультиметром на сопротивлении промерял,ёмкость померяю на днях взявши тестер, может где то просела.[/i]
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
03-07-2016 23:50
Какая панель подключается? Проверь напряжение питания на панель после вызова, посмотри тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=593441#4985883 в синем кружочке. Не помню правда, есть ли этот термопредохрпнитель в PB4.
al_prokofiev
04-07-2016 08:12
Была просадка на термопредохранителе, при подключенной панели с 9,2 В до 6.4В при вызове.
Закоротил PS1 и появились 13.2 картинка есть, проблема решена. Спасибо за подсказку.
Casper
04-07-2016 08:34
al_prokofiev писал:
Закоротил PS1
а поменять, или на кройняк поставить разрывной резистор?
al_prokofiev писал:
проблема решена.
так нажми кнопку "Решено".
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
04-07-2016 09:15
al_prokofiev писал:
Я обычно ставлю диод типа 1N4001
al_prokofiev
05-07-2016 13:54
Спасибо за помощь!
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Commax DPV-4pb4 при включении пропадает картинка.
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • домофон COMAX DPV 4 HP скачет картинка.
  • Домофон Commax DPV-4LH (звук)
  • Домофон Commax DPV-4HP + Kocom KVM-524R
  • Домофон Commax DPV-4MTN нет изображения.
