Бригадир Вова Новичок Сообщения: 6
офис - установлен домофон COMAX DPV 4 HP изображение на мониторе скачет. пробовали менять - вызывную панель, сам домофон, не помогло. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
| Бригадир Вова писал: | | пробовали менять - вызывную панель, сам домофон, не помогло. |
А подать заведомо качественный видео на вход домофона не судьба? И собственно какой помощи Вы хотели бы получить у коллектива форума? Приехать и починить Вам домофон? Дайте обьявление, расскажите в каком городе и на каких условиях и я практически уверен, что специалист найдется...  |
| Васисуалий писал: | | Бригадир Вова писал: | | пробовали менять - вызывную панель, сам домофон, не помогло. |
А подать заведомо качественный видео на вход домофона не судьба? И собственно какой помощи Вы хотели бы получить у коллектива форума? Приехать и починить Вам домофон? Дайте обьявление, расскажите в каком городе и на каких условиях и я практически уверен, что специалист найдется...  | уважаемый модератор. возможно, я не точно понял ваш совет (о подаче заведомо качественного видео) но вновь устанавливаемые блоки абсолютно идентичны ранее установленным, но новые. система проработала около трех лет без претензий. провода проверили. возможно какая нибудь мощная помеха, но ни на рецепшн ни в офисе принципиально ни чего не менялось в течении всего времени |
| Бригадир Вова писал: | | возможно, я не точно понял ваш совет (о подаче заведомо качественного видео) |
Если я правильно понял, то Вы не можете понять, где проблема? Значит берем источник видео-сигнала, заведомо исправный и проверенный, например, видеомагнитофон, ДВД-вертушку или проверенную исправную видео-камеру и подключаем ее на вход домофона непосредственно на разьеме домофона - проверяем - радуемся! Если сигнал нормальный - домофон в порядке. Если он в порядке, делаем то же самое со стороны панели - снова смотрим. Нормально? Виновата панель, не нормально - виновата проводка. Если косячит сам домофон - его чиним...
Вот в этой теме >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=330160 по ссылке AlexM, есть специальный прибор на этот случай. Если Вы часто занимаетесь установкой \ ремонтом видеонаблюдения, спаяйте себе такое... |
спасибо, но так и сделали (на столе всё работает нормально) при подключении на те же провода вместо домофона тестового монитора всё без проблем, создается впечатление, что то дает помеху, но как это отловить не понятно.
кстати аналогичная ситуация появилась на втором домофоне этого же объекта, но в соседнем корпусе |
Dedushka Гость 83.170.*.*
Бригадир Вова, а что значит "скачет"? срыв кадровой синхронизации или что то еще? |
"скачет" - всем кадром вертикально с частотой 20-30Гц причем на обоих домофонах (между собой не связанных) с разной.
третий домофон установленный тут же и в то же (порядка трех лет) время работает нормально.
замками с домофонов не управляем, доступ через СКУД. кабелей не тянули, офисного оборудования не добавляли |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
Бригадир Вова, ничего не понятно из твоих объяснений. |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Какая протяженность трассы?
попробуй регулировку на плате под кинескопом H-HOLD - VR3 .
Добавлено 16-03-2010 21:07
порорбуй собрать на столе, но с длинной трассы, эквивалентной настоящей. |
протяженность трассы 10 - 15 м.
на столе всё работает, более того работало и на месте в течении 3 лет, сейчас пробовал менять сам домофон, внешнюю панель, кабель кинул новый, не помогает. остается грешить на то что из 220 что то поддувает, но слабо представляю почему только на 2 из трех. питание 220 с в офисе с упсовой (банк). на втором и третьем этажах вообще всё обесточено |
Связист Участник Сообщения: 841
Бригадир Вова, Возможно неисправность появляется с прогревом. На столе "холодный" домофон работает нормально, а на месте пару часов проработал-и плывет синхронизация. Проверь электролиты в БП. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
Успокойся и не паникуй. Для начала посто включи на столе на прямую от камеры к домофону .Посмотри как картинка нормальная или дёргаеться,если всё нормоально то подключи рядом ещё один домофон и потсоедини 4 волшебных провода.И посмотри что и как. |
все спокойны и не паникуют.
"на столе" работает нормально (в соседнем кабинете) у проблемной двери срывает кадровую синхронизацию.
пробовали разные варианты подмены, вплоть до полностью нового комплекта с подключением только штатных проводов (без имитации трассы). Самое неприятное - что три года работало всё нормально.  |
elman Участник Сообщения: 474
| Бригадир Вова писал: | | пробовал менять сам домофон, внешнюю панель, кабель кинул новый, не помогает |
Ну чудеса, кто-то что-то не договаривает: Всё новое а косяк остался???
| Связист писал: | | Бригадир Вова, Возможно неисправность появляется с прогревом. На столе "холодный" домофон работает нормально, а на месте пару часов проработал-и плывет синхронизация. Проверь электролиты в БП. |
Склоняюсь к блоку питания -всё же 3 года, у него он случаем не внешний, а то может Вы всё меняете, а БП старый остался...... |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Ну какой же у HP внешний!
На столе работает - вывод напрашивается сам собой... |
algal Гость 82.116.*.*
свежая история, аналогичная обсуждаемой:
есть три камеры + БП + передатчики по витой паре 3шт
далее около 120 м "полевика" (на каждую камеру)
и на охране - приемная часть передатчика + БП №2 + регистратор
никак не могли настроить всю эту систему - картинку корежит, крючит и колбасит.
"на столе" все компоненты работают
начали тестировать от камер - прицепили короткий кусок полевика+приемник+акб+регистор прям под камерой - работает
на месте - собрали все как должно быть, но приемник остался запитан от акб - работает
перекинули питание на бп №2 - опять запрыгало
перекинули питание на аналогичный бп №3, стоящий рядом - работает!
При этом! от бп №2 питаются еще 10 приемников и несколько камер - их эта свистопляска нисколько не затронула - работают себе как ни в чем не бывало... |
интересно, какой можно из этого сделать вывод?  |
Вывод простой я всегда питание камер тяну вместе с кабелем видео от регистратора. Результат фаза одна, и никаких косяков. |
неправильный вывод.
Во-первых - если тянуть питание вместе с "полевиком" пропадает вся радость от его применения - т.е. придется все вешать на проволоку + падение напряжения на больших расстояниях + цена дополнительного провода - в данном случае плохое решение. (Если бы сигнал передавался по коаксиальному кабелю - тогда согласен:))
Во-вторых: бп№2 и бп№3 питаются от одной фазы, стоят рядом, работают нормально (ИВЭПР). Но! от одного - все работает, от другого - скачет.
Была версия - перегрузили БП. Но на нем же еще куча камер и приемников - и не скачуть!
В общем, выводов, равно как и гипотез нет до сих пор... |
