Домофон COMMAX DPV-4HP при вызове нет мелодичного сигнала.
Bocman74
25-03-2009 20:29
Есть два аппарата после грозы на обоих заменил 4069.На одном Q1.Также все электролиты.На обоих при вызове писк.Если убрать R42 то при вызове идет мелодичный сигнал.При подаче + на 9 ногу U3 при вызове писк и мелодичный сигнал вперемешку.Овязку прозвонил всю вроде все в нрме.Может у кого была такая проблема?
Виктор_А_Н
25-03-2009 21:03
Течёт или пробит дирд D12. Про транзистор Q1 не понятно - он менее других связан с внешними цепями, почему же только он вышел из строя?
Bocman74
25-03-2009 21:10
Спасибо буду пробовать заменой.Еще вопрос подскажите пожалуйсто цоколевку новых 945.
Виктор_А_Н
25-03-2009 22:36
в COMMAXах C-B-E, в других устройствах встречается и B-C-E. Это же легко проверить мультиметром в режиме прозвонки диодов. NPN транзистор звонится, как два диода, включенных от базы в стороны эмиттера и коллектора.
Bocman74
25-03-2009 23:15
Это ясно .Колектор посередине.Замена Д12 помогла большое спасибо подозрение на него были но звонился как жмвой.Но еще остался вопрос при включении монитора должно ли возникать напряжение ьужду 2 и 3 контактами CN9.на кнопку открывания реакции нет ни какой наCN9.Тоже диоды (D11.6.7.10.9)?
Виктор_А_Н
26-03-2009 08:41
Я писал: у транзисторов, применяющихся в Commax, коллектор крайний!
На 3 контакте CN9 напряжение появляется только при активации монитора.
При нажатии кнопки управления замком напряжение на 1 контакте CN9 должно подниматься, но без подключения нагрузки можно этого не заметить за счёт зарядившегося С3.
Диоды D6,7,9,10,11 непосредственно в цепи управления замком не участвуют, но они участвуют в активации монитора, без чего, как видно из схемы, замок не откроется.
Bocman74
27-03-2009 00:10
Спасибо за разяснение буду прооверять.Апо транзисторам документацию нашел я спрашивал насчет нового образца так как тоже думаю поменять их на всякий случай,черт их знает что там после грозы за процесы могли произойти.Шандарахнула не хило хозяйка говорит метра на 4 отлетела от умывальника в доме погорело практически все что возможно.
Виктор_А_Н
27-03-2009 09:01
Название транзистора непринципиально. Подойдут практические любые NPN широкого применения.
kumbrov
29-03-2009 13:15
в Commax изначально стоят KSС 945 - база у них посередине
в продаже 2SC945 - база скраю.
Bocman74
02-04-2009 11:49
Всем спасибо за оказанную помощь тема решена.
Список форумов» Другая аппаратура» Домофон COMMAX DPV-4HP при вызове нет мелодичного сигнала.
  • Домофон Commax CDV-50A нет изображения
  • Домофон Commax DPV-4HP нет звука
  • в/домофон commax dpv-4ke нестабильная развёртка
  • Домофон Commax DPV-4HP постепенно изчезает изображение
  • Домофон Commax DVP-4HP, сузилось изображение по горизотали
