Домофон Commax DPV-4HP постепенно изчезает изображение
a139st
11-03-2009 12:02
Доброго времени суток !
Нужна помощь. Домофон Commax DPV-4HP.
Когда поднимаешь трубку изображение появляется но потом мутнеет в течении 3 - 5 секунд становиться темно-серым, но полностью не изчезает, остаются мутные силуэты. Что ни будь разобрать невозможно. Ставишь трубку и сново снимаешь всё повторяется.
Всё остальное работает. Напряжение в БП проверял - 14,5В.
Виктор_А_Н
11-03-2009 13:13
Локализовать неисправность:
проконтролировать видеосигнал другим монитором/телевизором или подать для проверки на 4 контакт входного разъёма другой видеосигнал.
По описанию больше походит на неисправность в камере.
a139st
12-03-2009 22:29
Да Вы оказались правы, действительно проблема была с камерой. Разобрал вызывное устройство AVC-305 и обнаружил следующее: На самой плате камеры (модель SK-1004SOR3-NO) сильно греется интегральный стабилизатор 78L05. С чем это может быт связано, кроме него что ещё смотрет ? А можно ли вместо него поставить чуть больше размером то есть не планарный ? К сожелению я не смог найти схему самой камеры.
И вот что ещё заметил когда эту микросхему обдуваешь изображение появляется.
Буду признателен за помошь.
Виктор_А_Н
12-03-2009 23:15
исправной 78L05 обычно бывает достаточно. Греется там всё весьма сильно.
a139st
16-03-2009 15:37
Всё получилось, работает. Заменил на большую 7805, соединил проводами. улыбка
Благодарю за помощь! Успехов!
Bunezki
Гость 89.21.*.*
23-08-2009 23:21
Это не совсем хорошо. У стабилизатора 78L05 ток защиты
100 мА, а у 7805 -- 2А (!). В следующий раз, если что
случится после стабилизатора --прогорит все до дырок голливудская улыбка
Я бы на вашем месте поискал все таки 78L05... Удачи.
Список форумов» Другая аппаратура» Домофон Commax DPV-4HP постепенно изчезает изображение
  • Домофон Commax DVP-4HP, сузилось изображение по горизотали
  • Домофон Commax CDV-50A нет изображения
  • Домофон Commax DPV-4HP нет звука
  • в/домофон commax dpv-4ke нестабильная развёртка
  • Домофон Commax DPV-4PF2 блок питания
