Commax DPV-4HP2 нет питания разъеме CAM1
Jenius
01-07-2011 22:01
Привет всем!
Пришел Commax DPV-4HP2 не было растра, нашел емкость которая садила пит. имс tds7806, заменил, растр появился. Теперь нет пит. на разъеме CAM1 по дорожкам проследил до реле, оно всегда разомкнуто, реле управляется транзистором , транзистор в норме, на транзистор с микросхемы... короче заблудился в схеме.. предполагаю что не происходит какое-то событие которое должно включить реле. При всем при этом на разъеме CAM2 (средний) пит. присутствует и панель на нем работает нормально. Подскажите плиз куда копать? Или поделитесь схемкой если у кого есть..
Виктор_А_Н
01-07-2011 22:54
В вызывных панелях с линии Видео на общий установлены резисторы 1 - 2кОм. По ним определяется присутствие камеры на входе монитора, чтобы напрасно не включалась свободная линия.
Jenius
01-07-2011 23:10
Виктор, большое спасибо! Вон оно как! Такое нужно знать! улыбка Проверю этот вариант!
...а на CAM2 вроде появяляется пит. даже при отключенной панели..
Виктор_А_Н
02-07-2011 08:16
реле не может находиться в промежуточном состоянии. На одном из разъёмов напряжение будет появляться всегда.
Jenius
02-07-2011 15:47
Понял, спасибо!
Действительно, при подключении панели питание появилось! Виктор, еще раз спасибо!
bpk_
25-09-2012 11:07
Здравствуйте, Виктор.
Ремонтировать раньше домофон не приходилось.
Проблема похожа.
Ньюансы: при включении вызова САМ 1 после звукового сигнала видеокартинка вызывающего не удерживается, но при принудительном удержании кнопки вызова картинка есть (в вызывных панелях с линии Видео на общий установлены резисторы 640-700 Ом)
P.S. Скачал Вашу схему (front panel); есть ли возможность скачать другую (обратнуюсторону)?
С уважением, Борис.
E-mail: .
Виктор_А_Н
25-09-2012 11:34
Вообще-то, Борис, здесь принято открывать свою тему, а не поднимать чужую, старую. Надеюсь, модераторы на первый раз простят.
Не понял, о каких сторонах речь, в файлообменнике полная схема платы управления.
Если провода Видео обоих входов подтянуты резисторами к общему, входы должны переключаться кнопкой.
Добавлено 25-09-2012 12:36
Оказывается, это уже не первый раз?! Ну, тогда не знаю, что и будет подмигивание
Casper
25-09-2012 14:50
Виктор_А_Н писал:
Нет на месяц еще медаль. улыбка
bpk_
26-09-2012 12:08
Всё равно всем спасибо.
Casper
27-09-2012 17:06
bpk_ писал:
да всегда пожалуйста улыбка
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4HP2 нет питания разъеме CAM1
  • Commax DPV-4HP2 нет изображения
  • Commax DPV-4HP2 нет развертки
  • Commax DPV-4HP2 неисправен кинескоп
  • Монитор Commax DPV-4HP2. Сколько ж их можно в параллель?
  • Commax DPV-4HP2 XL с Keyman проблема с номером квартиры
