Commax DPV-4HP занижено напряжение
андрейденисов
16-02-2018 11:12
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Не работает видео на домофоне.При нажатии кнопки вообще ничего не происходит.Аудио и вызов работают.На выходе стаба КА7810 напряжение 10,1в. На первой ноге TDA 8215 1,2 вольта.Проверил напряжение с выхода трансформатора на транзисторе Q4 на коллекторе вместо +28 1,4 вольта.Высокое отсутствует.Транзистор D363 исправен.Где что уже копать?
Виктор_А_Н
16-02-2018 12:34
андрейденисов писал:
Этот транзистор создаёт строчную развёртку. Созданием напряжений занимается C3228.
Весьма вероятно, что неисправен трансформатор.
Александр Грачев
16-02-2018 20:34
андрейденисов, не совсем понятно из текста, в домофоне нет растра или все таки видео?
R19 2,2 Ом целый? На коллекторе Q8, Q9 какое напряжение?
андрейденисов
17-02-2018 15:38
Что то я по схеме не могу найти R19.Завтра на работу схожу померяю напргу на транзисторах.Нету растра и нет видео.
Александр Грачев
17-02-2018 15:41
андрейденисов, схема рисованная, возможно и не R19, но через этот резистор с 10 вольтовой кренки идет напруга на 1 и 3 выводы микросхемы тда.
Casper
17-02-2018 15:58
андрейденисов, приложи схему.
Fluffykrsk
17-02-2018 17:14
Может всё банальней, кинескоп подох, как частенько и бывает. Накала нет например. Мне сколько не попадало этих штуковин, по моему 1-2 раза только транс высоковольтный был дохлый. В основном то, что не светится и неисправно). Кинескоп б\у подкинешь, сразу и светится всё и глаза не поспевают за пульсацией цвета и чёрного и белого подшучивать, дразнить
У DPV-4HP строчка-то живучая, мне бы столько здоровья, сколько там "с рождения".
Добавлено 17-02-2018 21:14
Точно высокого нет? улыбка
Добавлено 17-02-2018 21:32
commax_dpv_4hp схема
Casper
17-02-2018 17:52
Fluffykrsk, схем много. эту я видел
какая у андрейденисов,
Александр Грачев
17-02-2018 18:10
андрейденисов, если плата JA-4005N1, то скорее всего резистор R6 2,2 Ом.
Вот фото платы https://www.dropbox.com/s/esbjs409oa3yiqn/IMG_20180217_170902.jpg?dl=0
Виктор_А_Н
17-02-2018 18:35
Перечитал снова первое сообщение топикстартера.
Обратил внимание на слова
Fluffykrsk
17-02-2018 18:52
Кстати да. Александр Грачев и говорит R19 смотреть. Там Vcc нету или измерено криво). Чего-то не верю я, что там нет питания.
Виктор_А_Н
17-02-2018 22:39
Не могу сказать, что это частая неисправность, но пару раз менял этот резистор. Просто обрывался, без видимых причин. Для моего стажа ремонта подобных изделий 2 штуки это, конечно, ерунда, но может быть топикстартеру повезло и он тоже обнаружит этот резистор оборванным.
Кстати, андрейденисов, здесь принято, прежде, чем задавать вопрос, поискать, не встречался ли такой вопрос ранее. Эту неисправность мы ухе обсуждали.
Александр Грачев
18-02-2018 00:05
Fluffykrsk, сегодня на плате (фотка в дропбоксе) проверил, R6 он в моем случае. Надеюсь топикстартер ответит на наш немой вопрос.
андрейденисов
18-02-2018 10:10
Cпасибо всем за помощь.Замена резистора R19 и все заработало
Fluffykrsk
18-02-2018 10:40
Ну надо же, всё таки R19 был. Отлично, будем значит иметь ввиду такую возможность, что резисторы эти "с изюминкой". Мне не попадалось ранее такого.
андрейденисов, тему надо пометить, как решённую.
Casper
18-02-2018 10:48
все заработало
тему закрой.
кнопка внизу "Решено"
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4HP занижено напряжение
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Схема Commax DP-4VR
  • Commax DPV-4RH нет синхронизации.
  • звонок в Commax DPV-4MT
