Commax CDV-71BE № канала работают с искажением видео.
Связист
14-02-2013 19:03
1,2,3 каналы-проблема с видео. Растр нормальный, но слишком темное и не контрастное изображение. 4 канал работает отлично. На первых 3 служебная информация меню отображается нормально. Первые 3 были подключены камеры, а на четвертом адаптер с коорд. домофоном. Предположительно проблема с мультиплексором 4052. Завтра смогу поменять. Но есть еще одно. Домофон может вообще не выводить видео с камер на экран. Надо вкл-выкл пару раз, чтобы начал работать. Из-за чего такая нестабильность?
Виктор_А_Н
14-02-2013 19:15
Алексей, можно до выпаивания ещё одну проверку провести. Выдернуть разъём CN5 и подать видеосигнал на его 4 ножку. Этим ты исключаешь из схемы мультиплексор и видеопамять. Сигнал уходит прямо на плату дисплея.
Связист
14-02-2013 20:55
Виктор_А_Н, Да , хорошая идея. Завтра проверю. Но видео и так без искажений идет с 4 кам. на дисплей. Видео вход то один. Проблема в поданном на него сигнале, а он может искажаться в мультиплексоре. Попробую еще поменять каналы местами до м\плексора. Осциллографом проверял, но заметить искажения сигнала на нем сложно.
Виктор_А_Н
15-02-2013 06:55
Конечно, мультиплексор скорее всего неисправен, но я всегда паяю только тогда, когда иного варианта уже не остаётся.
Связист писал:
если смотреть сигнал с генератора, то совсем не сложно подшучивать, дразнить
Связист
15-02-2013 19:31
Проблема решилась заменой м/сх.4052 . Перепады с пропажей видео и необходимостью перезапуска пока тоже не проявляются. Пару дней будет работать на прогонке-в понедельник отдам.
Виктор_А_Н, С генератором конечно легче. Я использую старый DVD как источник сигнала. Генератор так и не собрал в свое время.
Виктор_А_Н
15-02-2013 22:49
Можно и на DVD цветные полосы записать. И даже попытаться в ПЗУ в качестве заставки.
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-71BE № канала работают с искажением видео.
  • Commax CDV-71BE Нет изображения
  • Commax CDV-71BE нет звука вызова на мониторе
  • Commax CDV-71BE не исправен блок памяти.
  • commax CDV35H нет 1-го в/канала
  • COMMAX CDV-50N нет видео
