Связист Участник Сообщения: 841
Состав: MG87FL52AF22? TW8817.IL341180. БП на 5M0265R. На плате наклейка CDV-35H ver 2.0/ Не видео по 1-му каналу. Вылетел вход на TW8817 . Можно обойтись и одним входом, коммутацию камер сделать отдельно. Но при нажатии кн монитора загорается белый экран с надписью сам1. Как сделать чтобы вклю сразу камера 2? На плате есть не распаянный разъем select cam/ но он ничего не дает. Можно перекоммутировать проводками входа TW8817. Но останется наверное надпись сам 1. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
Я не уверен что у тебя хватит тяму прошивку снять, пересобрать и заменить. А что то в виде еепром на плате есть?
| Связист писал: | | Можно перекоммутировать проводками входа TW8817 |
а не проще ее заменить? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Алексей, а как без изменений в ПО ты перекоммутируешь входы? Я бы не стал заморачиваться и отправил бы такой монитор на объект, где будет использоваться один вход. Можно, например, поменять местами платы с новым монитором. Этот монитор, в старом корпусе вернётся на место, как двухвходовый. Второй монитор, в новом корпусе, как одновходовый - на новый объект. |
M - 16. Участник Сообщения: 269
А при повторном нажатии кнопки монитора что происходит?
Можно попробовать формировать "двойной клик" из одного, но чисто для себя (неизвестно, как битая TW-шка со временем себя вести начнёт). |
Виктор_А_Н, Привет, Виктор. Без изменения ПО- Нажатие на кн монитор- белый экран, есть надпись сам1, звук и откр замка работает. При повторном нажатии -есть все и надпись сам2. Надо как-то блокировать сам 1. .Captain, TW8817 заменить сейчас нечем. Домофон как-бы на гарантии, но фирма где брал растворилась-см. герб и флаг Украины. Поэтому пытаюсь с наименьшими потерями для себя.. |
Пришла шальная мысль. При активации первого входа блокировать питание дисплея. Пользователь будет машинально нажимать кнопку второй раз. Включится второй вход. Некрасиво, но очень просто реализуется. Всего один цифровой транзистор. А если пользователь нормальный, то можно и открытым текстом ему рассказать о двойном нажатии. Можно и как M - 16. предлагает. А в сочетании с моим вариантом вообще практически незаметно получится, но придётся применить мелкую логику. |
| Виктор_А_Н писал: | | Пришла шальная мысль. |
зачем? не проще коммутатор раскорячить? |
Какой коммутатор? Видео коммутируется в TW8817. Управляющий процессор в ней же. И реле управляется оттуда же. Так что вмешаться и некуда. |
на плате еепром нет. Но рядом с входами для камер есть 4-x контактный разъем Program. Скорее всего это сервисный разъем и без соответствующего программного обеспечения и оборудования ничего не получится. Есть смутная идея отбросить неисправные вход и выход TW8817, а исправные запаралелить. |
| Связист писал: | | Но рядом с входами для камер есть 4-x контактный разъем Program. |
смысл?
| Виктор_А_Н писал: | | Какой коммутатор? |
| Цитата: | | Digital LCD Panel Processor with built-in MCU, NTSC/PAL/SECAM Decoder and TCON | Вот этого не прочел до того как. Тут уже поздно что либо коммутировать. |
Заказал в Китае TW8817. Пока домофон работает на 2-м канале у клиента. Когда получу -заменю. |
Dedushka Гость 31.43.*.*
Связист, Леша, чё ж ты у меня не спросил то про энтую микросхему? Их есть у меня. |
