Связист Участник Сообщения: 825
При вкл. кратковременно засвечивается монитор (сек 10) После этого ничего не светится, нет признаков деж. режима. При касании сенсоров передней панели кнопка подсвечивается синим. Горит пока есть касание. Никаких действий не происходит, звука тоже нет. На разъеме подкл панели есть 5,6в на проводе аудио. Остальные 0. При замыкании аудио через резистор на -- никакой реакции. БП менял на исправный. На вторичных источниках питания есть 12в, 4,95в, 3,3 в , 1,72в. На входе U7 L7810c -0,5в. При вкл домофона проскакивает 1,2 в. Пока не разобрался, но предполагаю, что эта кренка дает питание на дисплей, и на ее вход питание тоже чем-то коммутируется при переходе из деж. режима. Материнка подписана как CDV-70UM 2012. |
Alexa.Rim Гость 31.43.*.*
Связист, начинка из двух плат?
такая |
Привет, Саша! Нет у меня одна плата . Попробую фото выложить
CAM00884.jpg 35,89 КБ Скачано: 60 раз(а)
Alexa.Rim Гость 37.73.*.*
Связист, Леш, сорри, спутал модели. Плата есть, подключу сниму напруги. А что твориться на u24?
Итак:
U24 вход 13,4В, выход 5В и 3,3В. На 7810 напряжение появляется при вызове - 12В/10В. На коллекторе q1 при вызове появляется 3,2В.
Проверь u29 дроссель L5 - 1,2В. |
Саша, привет. Проверил: на u29 и дросселе есть 1,29в На U24 EUP3475 на 3 ноге SW 4,85в . При вызове на Q1 ничего не меняется. На коллекторе 1,56в. попробую эту цепочку проверить. |
Связист, на эмиттере, базе Q1 около 13 Вольт, при вызове появляется на коллекторе. |
проблема решилась заменой платы |
