Commax DPV-4PF2 не реагирует на вызывной сигнал
Jenius
15-09-2011 21:30
Привет всем!
Принесли домофон Commax DPV-4PF2, не реагирует на вызывной сигнал. Проследил, сигнал проходит через всякие элементы, диодную сборку и приходит на 41 ногу контроллера At8952 а он на него не реагирует! Это At8952 хана или есть варианты?
Виктор_А_Н
16-09-2011 08:11
Пробовал ли второй вход, включается ли монитор, реагирует ли на кнопки, ничего не написал.
Jenius
16-09-2011 09:38
Прошу прощенья, да все остальное работает, видео, звук, реакция на кнопки все есть (кроме этого вызова). Со второго входа через диодную сборку сигал приходит на это-же (41) вход МК. (т.е. получается сигналы с двух входов через диодн. сборку стискаются вместе и приходят на 41н.) а реакции ноль..
Виктор_А_Н
16-09-2011 12:22
Диодная сборка вообще не при чём, она совсем для других целей. Путь вызывного сигнала для входа1 D7 - Q8 - 41. Вход2 D8 - Q9 - 40. При замыкании входов AUDIO на общий на 40 и 41 выводах должны появляться уровни 5V.
Jenius
16-09-2011 19:53
Виктор спасибо! На 40 выводе никаких сигналов при вызове не замечал.. А на 41 появляется лог. 1 при нажатии вызова как на 1 так и на 2 входах аудио. Может плата модифицированная. какая-то ..
Добавлено 16-09-2011 20:31
Посмотрел схемку:
http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv-4pe2pfpm-download-26298.html
Очень похожа, только с диодной сборки (в моем случае) сигнал шурует напрямую (без резисторов) на 41-ю ногу.. странно как-то..
Виктор_А_Н
16-09-2011 21:55
Jenius писал:
такое может быть только при пробое диодной сборки D1. Эта сборка используется при работе с видеопамятью. Если память не используется, D1 можно исключить. С другой стороны, если D1 пробиты, значит аппарат грозовой, значит, возможно, неисправны и транзисторы Q7 и Q8, да и порты процессора могут быть битыми. Правда, несколько удивляет, что процессор повредился частично. Может быть ты ещё перепроверишь? Не очень всё складно.
Jenius
16-09-2011 22:21
Ок! Проверю еще раз! Благо схему надыбал! Я так понял это ты ее рисовал!? Большое спасибо и респект! Работа титаническая проделана!
Виктор_А_Н
16-09-2011 22:25
У меня этой работы уже сотни мег.
Jenius
17-09-2011 10:51
В пору выпускать издание по ремонту систем охраны (с описанием типичных узлов и их неисправностей) и можно забыть о самом ремонте получая свои авторские! Такой труд должен заслуженно вознаграждаться!
Если бы я увидел такое пособие приобрел-бы не задумываясь! Еще раз респект, за подобные труды и помощь на форуме! одобряю одобряю одобряю
bbill
Гость 213.151.*.*
06-10-2011 11:37
Спасибо за схему.
Ранее искал не было, сейчас переносил с платы на бумагу и еще раз заглянул на сайт.
Маленькая ошибка в схеме: транзистор Q16, резистор R69 подключен к выводу 33 контроллера(на схеме 3).
Виктор_А_Н
06-10-2011 15:35
схема там лежит без малого 2 года.
Art-sys
Гость 178.121.*.*
06-10-2011 22:25
Спасибо за схему
ШЕВА
Такой дефект наблюдается если пробит транзистор Q23
С уважением ко всем Вам.
Виктор_А_Н
12-10-2011 08:28
а это читал?
Jenius писал:
ШЕВА
Читал, но если пробит Q23 вызова не будет, а всё остальное будет работать .Попробуйте на рабочем закоротить транзистор и убедитесь в этом.
Jenius
12-10-2011 21:51
ШЕВА писал:
А какую функцию он выполняет? Че-то по схеме не понял, а под рукой аппарата чтобы проверить сейчас нет.
Виктор_А_Н
12-10-2011 23:29
Jenius, время идёт, ты не меняешься. Посмотри, с чем связан коллектор этого транзистора и всё поймёшь. Там даже надпись есть.
Добавлено 13-10-2011 00:32
ШЕВА, пробить Q23, это надо постараться. Особенно, если ничего больше в мониторе не пострадало. Можем обсудить подробнее, когда Jenius найдёт ответ на свой вопрос подшучивать, дразнить
Jenius
12-10-2011 23:46
Виктор_А_Н писал:
По схеме трудно понять какое событие открывает Q23 т.е понятно что коллектор подключен к цепям open door а база на 22н контроллера. Так при каком условии контроллер уст. лог.1 на 22 выв.? Был бы аппарат под рукой глянул бы в реале а так гадать можно до бесконечности и статус догадки не принесет желаемого удовлетворения в отличие от практического подтверждения.
Виктор_А_Н
13-10-2011 09:23
Jenius, будь внимателен!
Виктор_А_Н писал:
Jenius писал:
это утверждение требует особого пояснения подшучивать, дразнить
Jenius
13-10-2011 09:58
Может у меня не та схема?
Замешательство
  1111.rar  184,87 КБ  Скачано: 514 раз(а)
Виктор_А_Н
13-10-2011 11:21
Это моя схема, только сконвертированная в .jpg, непонятно зачем. В pdf качество было выше и объём меньше.
Ну, давай, рассказывай, какое отношение имеет коллекторная цепь к открыванию двери. Точнее, отношение она имеет, но, подозреваю, что ты вкладываешь в эти слова совершенно иной смысл.
Jenius
13-10-2011 19:42
Да это я выложил в JPG. Нарисовал там красной линией свое видение сигнала от Q23.
Видно что сигналы с коллектора Q23 и с кнопки "open door" встречаются на Q22 и шуруют на 44н контроллера.
Но зачем конкретно нужен Q23 и как он может блокировать вызывной сигнал я чето не вкурю.
Наличие электролита С46 наводит на мысль о формировании какой-то временнОй задержки, возможно для замка.. Но здравый смысл подсказывает зачем при наличии контроллера делать задержки на емкостях, когда можно все написать в программе..
Виктор_А_Н
13-10-2011 20:07
Ну что же, терпение у меня пока есть.
Виктор_А_Н писал:
Jenius
13-10-2011 21:31
Ты про Slave ?
Ни разу ни приходилось сталкиваться с его использованием.
Ты имеешь в виду что с коллектора Q23 идет сигнал вызова на Slave?
Виктор_А_Н
13-10-2011 22:07
Если допустить, что интерфейс монитора Slave во многом похож на Master, работа этой цепи должна стать понятной. Представь, что может происходить при манипуляциях в этой цепи?
Jenius
14-10-2011 21:40
Виктор, спасибо за подсказку в нужном направлении!
Чувствую осталось совсем немного, место обозначели, кувалду подняли,... дальше я сам! улыбка
Еще раз большое спасибо, за помощь и терпение!
С уважением!
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4PF2 не реагирует на вызывной сигнал
  • проблемы с бп commax dpv-4pf2
  • commax DPV 4PF2 проблемы с изображением
  • Commax -4pf2 проблема с видео...?
  • Commax DPV-4PF2 хаотически отключается
  • Видеодимофон COMMAX DPV-4PF2 с блоком памяти VM-64P
