COMMAX CDV-50N нет видео
m75
02-09-2016 12:24
Принесли с пробитым БП. Восстановил его. Сейчас включается при загрузке на экране пишет CDV-50 нормально. При вызове мелодия есть монитор включается пишет доор 1 но видео нет. Аудио в обе стороны есть дверь открывает. Вторая панель тоже самое но вместо виде как срыв синхронизации.
Видео с обеих каналов идет через кучу FB по шлейфу на плату матрицы (там 75 Ом на землю), через разделительный кондер на Techwell TW8817.
До разделительного кондера видео доходит нормально. Один канал проходит кондер. На втором ничего нет (кондер менял).
Подозреваю убило TW8817 но непонятно кто формирует надписи на экране (на плате матрицы остальное только питание и 3414 SMD8) .
Чем могло его повредить все FB (по 3 шт на канал) целые.
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
03-09-2016 22:34
убило TW8817 - 99,9%
измеряй сопротивление выводов на tw8817
m75
05-09-2016 20:35
сопротивление выше 10 кОм. не пойму чем могло ее убить. Судя по даташиту мультеплексор выбора канала видео в ней. Но кто делает все системные надписи.
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
06-09-2016 12:10
m75 писал:
на моей плате 15-16 кОм, OSD идет из TW8817.
http://datasheet-pdf.com/datasheet-download.php?id=808016 смотри даташит, проверь питающие напряжения.
До микросхемы видео доходит?
m75
11-10-2016 18:36
Пришла Мс из китая в ближайшие дни поставлю.
писал про это в начале
Alexa.Rim
Гость 31.43.*.*
11-10-2016 20:57
m75, OSD меню формируется в 8817
посмотри Datasheet PDF
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/TW8817-Datasheet-TECHWELL-808016
m75
15-10-2016 17:16
Установил новую TW8817 . видео по двум каналам появилось . Всем участникам спасибо.
Список форумов» Системы безопасности» COMMAX CDV-50N нет видео
  • Commax -4pf2 проблема с видео...?
  • Commax CDV-35HM Задержка включения видео
  • Видео домофон COMMAX DPV-4HP не включается монитор
  • Помогите с COMMAX-4PF2 Засада с видео
  • Commax CDV-71BE № канала работают с искажением видео.
