Commax CDV-35A. Как активировать кн. открывания двери?
Tango42
14-08-2018 08:55
Собственно сабж. Инструкция гласит, что для открывания этой кнопкой, функция должна быть активирована, но как активировать или деактивировать нигде не написано. Может кто подсказать?
Виктор_А_Н
14-08-2018 11:10
Никогда не слышал о запрете открывания замка. Хотя, именно у этой модели управление, мягко скажем, странное. Если есть сомнения, можно сделать сброс настроек.
retx
14-08-2018 15:24
активировано, наверное имеется ввиду открывание без снятия трубки,
такая функция в коммаксах в меню выставляется
называется "открывание замка в режиме просмотра" или что то подобное
Tango42
15-08-2018 06:37
Выдержка из инструкции:
(2) При поднятии телефонной трубки вы можете разговаривать с посетителем. Для открывания двери
следует нажать кнопку открывания двери. Функция открывания двери работает только во время
разговора. Имейте ввиду, что применение функции открывания двери возможно только тогда, когда
она активирована.
Виктор_А_Н
15-08-2018 10:02
Полностью согласен с retx. Даже подобный текст уже набрал, но потом решил, что хватит и того, что написано. Возможно, это издержки перевода или редактирования.
Может быть пора к проблеме переходить?
timon99
15-08-2018 11:05
Tango42, Попробуйте в дежурном состоянии нажать и удерживать кнопку ПРОСМОТР до звукового сигнала.
Tango42
16-08-2018 05:32
timon99 писал:
Нажал, держал, звуковой сигнал не появляется. Когда нажимаешь на ключ, при вызове от панели, в трубке проходит четырёх- тоновый сигнал, больше ни каких подвижек.
Виктор_А_Н
Может быть и траблы с переводом и редактированием, но в инете и у меня только эта инструкция. Абсолютно одинаковые.
timon99
16-08-2018 08:08
Tango42, Это видимо упрощенная модель. Сразу не заметил, что не возможно подключить второй монитор а можно только трубку аудио.
Виктор_А_Н
16-08-2018 10:41
Tango42 писал:
так и я о том же. Все пользуются именно такой инструкцией, но никто не слышал о запрете открывания замка. Да я вообще не помню такого ни на одном мониторе.
Если в мониторе плата версии 1.00, то узел открывания замка состоит из транзисторов VT14, VT15, VT16 и D7. Команда на открывание выдаётся с ножки 10 управляющего процессора низким уровнем.
Tango42
16-08-2018 16:58
Видимо все же перевод такой, когда переводили-не думали)))) Открыл монтажную коробку ( а она туда вмурована при строительстве, хоть и двойной ГКЛ), оказывается на контроллер не подключили монтажники... Всё исправил, поставил на место, кнопка заработала. Всем спасибо за участие!
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-35A. Как активировать кн. открывания двери?
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • Commax DPV-4RH нет синхронизации.
  • commax DPV-4MTN
  • Commax DPV-4HP нет изображения
