Штатная магнитола Comand. Mersedes C-Class 2009 года .При нажатии кнопки Eject выдаёт сообщение на дисплее: Eject function blocked.
Диск воспроизводится. Если диск извлечь механически, он потом загружается, но выброса нет. Находил подобные вопросы на буржуйских сайтах, но ответа нет.
Да, ещё, когда обратились с проблемой, в приводе был диск с навигационной программой. Может что то с ПО? Юзермануал по данной машине весь перечитал, ни каких упоминаний о Eject function blocked не обнаружил. И как лечить?
