Colorsit 300U-FNM Стартует когда ему захочится
linchv
12-02-2010 12:02
Доброе утро, БП Colorsit 300U-FNM стартует когда ему вздумается. а Когда не стартует, вентилятор делает пол оборота, вроде как пытается стартануть, в таком состоянии постоит немного и еще вентилятор делает пол оборота. Силовые ключи исправны, 5В в дежурке есть, шим SG6105D, кондеры все поменены. Странный случай, сегодня утром начал запускатся без проблем, потом опять перестал. Помогите пжалуйста. Спасибо.
djdollar
12-02-2010 12:52
Если стартует - пульсации есть выходного напряжения?
на входе диодный мост и перед ним шокер - живы?
linchv
12-02-2010 13:38
Диодный мост жив, когда стартует все в норме, перед диодом стоит терморезистор 5D-9
На шине 270 В на кондерах 135В. И еще только заметил, вытащил плату с корпуса, включаю запускается, лажу тут же ее назад, включаю не хочет запускатся. шок А сейчас положил рядом не хочет, вот задача
Добавлено 12-02-2010 14:29
Ни каких соображений нет?
TL4M
Гость 81.90.*.*
12-02-2010 14:30
Дроссель меняй.
dr.VASYA
12-02-2010 14:38
linchv писал:
Мало. С нагрузкой пескать пробуешь?
linchv
12-02-2010 15:30
да с нагрузкой
boa
15-02-2010 18:09
Дроссель менять не надо. Что-то с цепями защиты, возможно непропай где-то или канал 3.3в завышает напряжение, пропаивай все сомнительные места .
djdollar
15-02-2010 18:18
Кондёры все поменяны - так вот прям все-все? улыбка
Посмотрите питание шимки - раз, транзисторы в высоковольтной части методом подмены - два.
Возможно - пробивает.
linchv
15-02-2010 19:14
Замена Диодной сборки S30D40C все решило. Всем Большое Спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Colorsit 300U-FNM Стартует когда ему захочится
  • БП Colorsit 330-340Вт работает только когда зелёный на землю
  • принт сервер D-Link DP-300U сделать сброс
  • Блок питания ATX SVEN 300U при работе противный свист
  • Бп colorsit 330 U не вкл
  • бп colorsit
