пришел с отсутствующей дежуркой поменял электролит в дежурке дежурка появилась бп начал заводится
проблема в том что если сделать нагрузку допустим 50 ватт на 5 вольтовый канал напруги резко проседают кулер начинает подергиваться снимаю нагрузку бп восстанавливает работоспособность
собран на 6501(кажется так) поменял ее ноль эффекта поменял электролиты в 5 вольтовом канале
на блоках указывают максимальную пиковую мощность. Номинальная долговременная порядка на 30% меньше. На нонейм БП реальные мошности итого меньше...
Какая указана у тебя? Учти, что ето сумарная мошность по всем каналам питания. Щитаем, думаем и не мешаем технике работать.
Сей блок работает какраз на свою цену...
Если надо быстро - нужен осцилл!
Берете связку старых винтов, метров по 40-200 (у них по каналу питания 12 вольт, как-раз "то что надо" )
Далее сначала тестером, иногда сразу видно судя по напряжению на каналах(особенно при разгоне),
ну а потом осциллом.
Чаще всего в Б/У блоках питания надо менять конденсаторы на выходе(думаю большая часть тех кто их регулярно ремонтирует знают об этом). Не менять на Б/У сдернутых с других БП!!!!!! (впрочем как вам угодно, за последствия не ручаюсь).
Ну и не забыть про пропайку после визуального наблюдения, не забыть про наполовину дохлые шотки(на характеристике видно, по выходу транса ессно). Кстати шотки чаще пробивает насквозь(половинку), и это слышно, если сразу в защиту не уходит.
Далее - смотреть что с каналом 3.3 .
А вообще Colorsit - отменное говно..... иже Linkworld!
