arinoy Участник Сообщения: 36
Не стартует после посещения его группой тараканов
не дает напругу по 3V
диоды все исправны
все проверял
ради интереса с такого же блока поменял почти все не помогло |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 201
незнаю насколько бы такой способ жутковат небыл возми выпай два 945 транзистора во вторичке стоят рядом с трансом раскачки силовых транзисторов.... и потом включи бп там где у них базы должны быть импульсы квадратные если нету значит шим не запустился |
транзюки сгорели я их заменил
шим с рабочего поставил
диоды новые
он по цепи 3вольта не выдает нифига а все другие напруги появлябтся но потом естественно исчезают
я не знаю на что думать |
Сашун Участник Сообщения: 237
У меня такой же БП на полке лежит полностью рабочий - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102293 и регулятор выходных напруг (+/- 10%) ему впаял (замена R23 12k на 11k+потенциометр 2k - удобный доступ для отверточки через имеющиеся боковые прорези крышки) и схема есть в этой теме, ежели надо - скажу напряжения в любых точках.
Проверь/замени С29 (1000/16V) и полевик D25 (CEP703AL), который на радиаторе выходных диодных сборок на термопасте стоит. |
куда следует смотреть его юзали максимум неделю он новый
я уже проверил все что можна а он не раб (схема есть но от нее толку мало) |
HaOS Участник Сообщения: 347
На прошлой неделе точно такой принесли с вердиктом -"не запускается". Трабла скрывалась в кондере в питании дежурки сразу после диода (схемы нет - номер не скажу). 1000/16в LC-метром намерялся только 100мкФ. После замены БП заработал. |
неа не оно
блок то новый от силы неделю юзался
а умер после того как таракан в него залез |
А эти блоки работают на частоте 65 kHz - электролиты от перегрева, бывает, дохнут очень быстро. |
Paguk Новичок Сообщения: 27
А что там у тебя на 11-й и 12-й ножке микрухи? |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 188
Посмотри конденсатры по питанию 200 вольтовые, один из них может бить "мёртвий", были случаи. |
Проверь напряжение на R68 со стороны 12В и его самого, и поступает ли 5В на D25. Если есть 5В и все элементы цепи 3,3В в порядке, то проверь заменой микрухи. Скорее всего дело в ней.
Как вариант, можно использовать 431 вместо FB2, Vref2 |
