Grandini D324-B2 при включении ошибка Е01, не сбрасывается
Yurec_v
17-10-2018 14:20
Всем добрый день, проблема такова. При включении котла в сеть 220, сходу выдает ошибку Е01, сбросить ошибку или отключить котел с помощью кнопок на панели управления не представляется возможным. На нажатия кнопок реагирует правильно, но через 2-3 секунды после отправки любой команды и изменения информации на табло, снова появляется ошибка Е01. (Я так понимаю плата сама себя тестирует и при нахождении неисправности сообщает об этом). Датчики все исправные. Хозяин котла признался, что хотел на плате поменять подгоревший резистор (вокруг резистора на плате было затемнение) и неправильно прочитав маркировку впаял резистор меньшего сопротивления и тот сгорел улыбка после чего впаял старый резистор, но котел уже после этого не работает улыбка Посмотрел, резистор находится в цепи питания, думаю, что проблема в том, что изменилось питание и не срабатывает как положено какое-то реле. Диод за резистором целый и работает как положено, конденсаторы тоже целые. Признаюсь я не силен в электронике, схемы и карты напряжения для данной платы у меня нет (( А покупать новую плату не вариант, так как они нигде не продаются (уже проверял). Подскажите в какую сторону рыть в ремонте с платой? Может у кого есть схема?
hh3102
17-10-2018 15:55
а можно фото платы или ссылку на нее хотя бы
Теоретик65
17-10-2018 16:03
Yurec_v писал:
В сторону сервисного центра.
Yurec_v
17-10-2018 17:01
чип - 24A3060410
Добавлено 17-10-2018 17:03
Между трансформатором и катушкой виден резистор на потемневшей плате, вот его выпаивали и на его место впаяли резистор не с тем номиналом в следствии чего и произошла поломка.
bozya72
17-10-2018 17:06
Смотри оптопару IS02
anatol22
17-10-2018 17:37
Yurec_v, три детали могли сгореть. Схема тебе не поможет.
Cesar
17-10-2018 20:17
Yurec_v, ты хоть напиши , что такое Е01.
1Viper
18-10-2018 07:40
У меня с такой ошибкой был неисправен датчик ntc на входе холодной воды, да там он есть.
Yurec_v
18-10-2018 13:14
Сбой Е01
Причины: нет подачи газа, неправильное соединение проводов, слишком высокое или низкое давление газа, сломана монтажная плата, не работает электрод обнаружения пламени. Сегодня вернусь со смены домой и продолжу ремонт, по результату отпишусь. Спасибо за подсказки.
bozya72
18-10-2018 16:51
В этих платах оптопара работает наоборот,при обнаружении пламени она размыкается,от этого и пляши.
Геннадий66
20-10-2018 13:29
плата почти один в один электролюкс басик судя по фото
Yurec_v
22-10-2018 09:34
Оптопара была действительна неисправна, на диоде был разрыв. Но при ее замене, картина не изменилась, видимо есть еще неисправности. Датчики ntc в норме, сопротивления меняются согласно температур. Сдается мне, что скрутили мозги этой плате капитально.
anatol22
22-10-2018 09:46
Yurec_v, не трогай процессор, он рабочий. Мастера найди.
bozya72
22-10-2018 09:48
Мозги не при делах,Возми закороти оптопару со стороны проца отверткой,ошибка исчезнет при включении?
Добавлено 22-10-2018 09:02
Что на оптопаре со стороны диода?
Yurec_v
09-11-2018 09:51
Относил плату в сервисную мастерскую. Заменили много сгоревших деталей в цепи питания. Сейчас все работает, всем спасибо за помощь и удачи в ремонте.
anatol22
09-11-2018 10:21
Yurec_v, если для них три детали в схеме опознавания пламени (это максимум) - много, то значит много. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Grandini D324-B2 при включении ошибка Е01, не сбрасывается
  • Grandini - D324-B2 (DD-UK24) плавает температура ГВС
  • GRANDINI D324-B2(DD-UK24) номинал резистора
  • Газ.котел GRANDINI JLG26-W3 ошибка E3.
  • Газ котел Weifare JLG24B/W (GRANDINI) ошибка Е01
  • Wolf CGG-1K-24 не сбрасывается ошибка
