Схема БП CODEGEN 400W ATX 12V (V2.0 P4)
sashayek
11-07-2008 22:40
Здравствуйте. Ищу схему БП CODEGEN 400W ATX 12V (V2.0 P4)
Нигде не могу найти ! Не подскажите ссылку если у кого есть ?? Прошу помощи
Porter
12-07-2008 00:32
рой прикреплённую тему и файлообменник. Отталкивайся от начинки БП.
sashayek
12-07-2008 13:55
Именно этой схемы нету нигде
Porter
12-07-2008 16:27
возможно нигде и никогда ы не будет.
Поэтому и рекомендую отталкиванся от типичных включений начинки вашего блока.
boa
12-07-2008 19:52
Как ни крути, Porter прав, или проблему описывай или неси в ремонт.
neo831
13-07-2008 08:53
На чем БП собран? Крышка открывалась? Какие-то замеры делались? Если нет - тогда в сервис или покупать новый БП.
sashayek
13-07-2008 16:12
Вместо 5-иV - 3.5V , на шине 12V - 0V. Что эта за плата ? (См. фото)
boa
13-07-2008 20:11
На этой плате формирователь PowerGood скорее всего собран. Начни с проверки диодов канала 12в (в том числе и тех, которые на -12в стоят)
neo831
13-07-2008 21:03
БП на SG6105 - в нете полно типовых схем на этот ШИМ. Ищи и разбирайся где чего не хватает.
Vls
14-07-2008 10:29
LM339N - сборка операционников, контроль напряжений и выдача PG. Если по +12В КЗ, то БП вообще не должен запускаться и не понятно почему по каналу +5В идет 3,5В.
sashayek
14-07-2008 13:34
Спасибо. улыбка БП отремонтерова, сгорела мат.плата. Тему можно закрыть !!! улыбка
Vls
14-07-2008 13:42
Что сгорело на мат.плате ? Поясните!
Nobody
Nobody cares
14-07-2008 21:26
Аффтар!
http://monitor.net.ru/forum/rules.php
2. В Форуме запрещены:
2.8. использование в подписях неприличных сообщений и рекламирование сайтов занимающихся торговлей;
sashayek
18-07-2008 21:17
Nobody, это просто мой сайт !
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Схема БП CODEGEN 400W ATX 12V (V2.0 P4)
  • Ремонт БП FSP 400W
  • БП Sven SV-400W - не запускается
  • БП Gembird 400W нет запуска
  • Нет запуска ATX Gembird 400W.
  • БП АТХ Neotech 400W не включается
